lu4ano's
  • записи
    143
  • комментария
    604
  • просмотров
    167 655
попытались самостостельно поменять свечи зажигания (Grand Cherokee 5.7 Hemi)
lu4ano
5 520 просмотров
итак, было куплено 16 свечей (RE14MCC4, Чемпион)
свечи были куплены в Автоклондайке, по каталогу выисканные продавцом
там же был куплен аммортизатор капота за 660 рублей (Мопар)
первым делом заменили аммо капота - теперь руки свободны и можно сделать фото подкапотного пространства
снимаем эту красивую пластмассовую крышку двигателя (держится на небольших штырьках, снимается тупоподнятием вверх, ну или у меня так тупо была закреплена %)))
правая часть мокрая - слетела трубка (забыл как называется, что-то с картерными газами связанное)
вот она, засранка
итак, к делу
выбор пал на ближайшую в зоне видимости свечу, а точнее клапан
видимо для свечей на Hemi есть свой волшебный ключ (какой?)
у нас такого не было и нам пришлось изрядно повозиться (мешал блок с предохранителями)
ура. открутили. извлекли.
достаем новую свечу - ....ять! свечи разные
купил свечки, ёпты.
ну как бы дальше не имело смысла заниматься этим. решено вернуть свечку на место, а с магазином разбираться.
еще по ходу всего процесса чел, с которым я менял свечи не верил, что тут 16 свечей, так как клапанов 8...
то есть еще решили, что и свечей мне лишних продали
вощем так закончилась замена свечей зажигания на Hemi :blink:
выходя из гаража друг говорит "проверь еще раз те ли свечи, может 8 свечей должно быть одного размера, а другие 8 - другого"
смотрим - мля - 3 из 4 коробки со свечами RE14MCC4, а одна - RE12MCC4. то бишь мне вручили
по ошибке одну коробку не тех свечей, и именно из этой коробки мы и выудили первую свечу к замене.
однако все равно ничего не вышло бы без наличия всех свечей нужного размера
уже придя домой залез в инет почитать и тут http://www.wkjeeps.com/wk_sparkplugs.htm все нашел по этому процессу
в Hemi 5.7 реально 16 свечей
остался 1 нерешенный вопрос - каким спецключом выкручивать свечи, так чтоб максимально удобней было?
7 Комментариев
litvin
Больших проблем со сменой свечей нет. У меня на это ушло часа полтора с пивом. :rolleyes: Использовал два свечных ключа. Обычный в зоне прямой доступности и с карданом. Второй ключ должен быть тонким. Я использовал из набора. Повторяю, главное чтобы они были тонкими. Снимал только катушки (естественно). Больше ничего.
lu4ano
ключ из какого набора?
как понять что снимал только катушки?
извини за ламерские вопросы, до этого с авто не возился
BAHO
ох уж этот автоклондайк, я тытуда три раза ездил за поршневыми кольцами!!! И каждый раз мне говорили приезжайте кольца привезли!!! :angry: :angry: :angry:
Гость Stratovarius
по поводу ключа...Я тож счёл неудобным обычный "свечной карданчик" и использовал небольшой вороток,удлиннитель,карданчик и головку на 16,из набора головок..им удобней в разы!.. ;)
lu4ano
так мы тоже из набора взякие насадки-удлиннители использовали :) однако и это показалось не оч. удобным. решили что есть спец ключ какой-нить длиннный, чтобы им можно было как скальпелем лезть в узкие места
EvgeniySPB
почему правыя ряд цилиндров мокрый, а левый-сухой? :huh: чем-то чистили или так и было?
lu4ano
а там же выше написано
вот она, засранка"
