Бортовой Журнал
  • записи
  • комментариев
    17
  • просмотров
    11 105
Ремонт электропроводки
Иван_Магнитогорск
1 048 просмотров
Всем привет ! небольшой фотоотчет о том как я убивал Глюки автомобиля :crazy:
Все началось с того - что я купил Джип ... :lol2:
с момента покупки у меня не работал электрозамок водительской двери ну я особо не парился и открывал закрывал просто ключом
недели 3 назад у меня погас фонарик в двери - я опечалился но делать что либо мне было лень.
а вчера у меня перестала открываться форточка на задней левой двери.
Тут я понял что пора разбирать :blink:
посоветовавшись с умным чловеком irritated - он мне подсказал что скорее всего "осыпалась" "коса" которая из двери уходит в салон ну и заодно подсказал как ее правильно снять :up:
(как снимал фоток нет, снимал один и так не удобно а тут еще и фотографировать надо если реально интересно могу сфотографировать в любой другой день что нужно откручивать и откуда)
В общем из автомобиля я вытащил вот ЭТО
вполлне цивильно если не вглядываться в глубь, а в глубие там было ЭТО
и это
как вы видите видны следы ремонта ... и уже потрескавшаяся изоляция проводов
к сожалению я не смог найти в городе подходяших разноцветных проводов да и однотонные были так себе
поэтому я взял:
изоляцию ПВХ
изоляцию "тряпочную"
паяльник
и кусок относительно нормального провода (на заплатки)
как я чинил - брал порваный провод звонил его если но оборван только в разрыве то я просто делал скрутку пропаивал ее и хорошенько изолировал - сначала ПВХ-шкой потом тряпочной. (на фото видно как это выглядит)
если провод перебит в нескольких местах я его арашивал тем же методом скрутка и паяльник
вот так примерно
вот готовый вид "косы"
  • Нравится 2
10 Комментариев
ухты, класс, мнеб своей хотяб профилактику что ли сделать - а то с виду целая и все работает - но зная болезнь кос на жыпах :unsure::D :D
  • Основатель Клуба
Молодцом!
Многое можно самостоятельно привести в порядок, если побороть лень! :up: :up: :up:
Иван_Магнитогорск
Молодцом!Многое можно самостоятельно привести в порядок, если побороть лень! :up: :up: :up:
Спасибо! Да просто появилось время свободное + никто в городе браться за подобное не хотел. Вот решил сам. еще бы всю моторную косу переплести полностью но это уже на след. год
Молодец) Классно сделал)
Я вот думаю не придется ли мне такое делать... Проблема заключается в том, что сгорел водительский блок управления стеклоподьемниками (еще при старом хозяине). Купил новый, поставил и началось... Центральный замок работает только на водительской двери, стеклоподьемники работают только на водительской стороне, управление зеркалами работает нормально (но когда нажимаю на брелке открыть центр.замок, то водительськое зеркало начинает судорожно дергатся и сбивается его настройка)... И я вот думаю, или новый блок плохой или что-то с проводами... Для начала попробую блок заменить, а там посмотрим...
а моторную косу и желательно салонную надо перебирать всем!!!! раз в 8 лет уж точно и все будет ок! или просто купить новую
Привет!!! всем, У меня Г Ч 2002вп 4,7 на кочках стучит рулевая тяга, который с гура идет в салон может кто подскажет? Уважаю,. тех кто занимается самоостаятельно. за ранее спасибо!!!!!!!!!
  • Комментарии блога
    • Scandinav
      Коленвал 80 тыс новый продают на авито, Не стоит драматизировать ситуацию
    • rulik
    • Shvovan
      Да, беспокойство было связано с крепчайшими морозами. А, ехать куда-либо не было никакой необходимости, кроме как  замены антифриза в тепле. Купил рефрактометр в Мегамаркет и теперь знаю точку замерзания антифриза! Добавил 1 литр дисводы до точки замерзания антифриза минус 42, когда поменял верхний патрубок радиатора (снизил агрессию Нижегородского Феликса к алюминию) .  Окончательно успокоился в плане ГБЦ после того, как взял в аптечке   презерватив, натянув его на горловину бачка. Ствол н
      Низкотемпературная ректификация  при транспортировке нефти находит всё более широкое применение в педиатрии?         Конечно , это шутка юмора . А по-поводу моего Вам вопроса : так сложилось у меня в голове при прочтении Вашего комментария. И я рад, что я не ошибся.🤝         Проблему - то решили?
    • Shvovan
      Было дело, педиатрический факультет, 1983 год выпуска. Последние 20 лет добывпл кислород для трубопроводного транспорта нефти методом низкотемпературной ректификации.
