MAXIMUS1984's блог
    11
    9 302
Замена дверных панелей
MAXIMUS1984
514 просмотра
По моему мнению пришло время полностью заменить дверные панели (внутренние) :crazy: . Почему так решил???
1 - Они рассохлись, хоть и не подавали вида;
2 - Захотелось новизны - так сказать.
http://jeep4x4club.ru/gallery/image/4499-imag0059/
Ну и собственно по этапам замены етих ФТУЧЕК))):
1 - Снять старые панели. Ничего сложного нет, из инструмента - две отвертки "крест" и "прямая". Снимать осторожно - нужно сохранить хотяб одну панель - для ШАБЛОНА!!!!!
http://jeep4x4club.ru/gallery/image/4500-imag0060/
2 - По сохраненному шаблону делаем разметку на будущей основе для панелей. Под основу будущих панелей Я использовал пластик (оргстекло), одного погонного листа мне хватило на две заготовки. Вырезаем заготовки (использовал электролобзик) и зачищаем неровности и шероховатости.
http://jeep4x4club.ru/gallery/image/4501-imag0062/
http://jeep4x4club.ru/gallery/image/4502-imag0063/
3 - Перед тем как начать облицовывать будущие панели - необходимо в крепежные отверстия вставить сами пластиковые крепежи. Наклеиваем на лицевую сторону панели с помощью двустороннего скотча слой тепл-шумо-изоляции толщ. - 4мм. и обрезаем по краям и отверстиям излишки.
http://jeep4x4club.ru/gallery/image/4503-imag0064/
http://jeep4x4club.ru/gallery/image/4504-imag0065/
Далее - КОЖУ (отдельное СПАСИБО за Кожу - Сергею) - вырезаем необходимый кусок, наклеиваем с натяжкой, концы приклеиваем на оборотной стороне панели (использовал клей МоменТ), даем высохнуть и обрезаем излишки по контуру и в отверстиях под динамики и панельки управления замками и приводом стекол.
http://jeep4x4club.ru/gallery/image/4505-imag0067/
http://jeep4x4club.ru/gallery/image/4506-imag0068/
Последний слой на оборотной стороне - слой той же тепл-шумо-изоляции только толщ. - 2-3мм. на тот же двусторонний скотч, после обрезаем излишки.
Всё ГОТОВО.....осталось поставить панели на их МЕСТО..... :hands: :hands:
    • Александр_CDR
