    32
    14 753
Удаление ЕГР до и после
Александр_CDR
4 625 просмотров
Начну с начала.
245 т.км. Дизель . ездила ездила. начала странно работать. Первым делом отключил вихревые заслонки с помощью резистора.
вроде стало лучше но временами стало дымить и троить при запуске, а также иногда уходить в аварийный режим, турбина (атенюатор),
так как все системы присутствовали решил начать с простого и это первый шаг, заглушить ЕГР. Егр то работал то ставал в 5 %
Сделал перепрошивку, (програмно удалили ЕГР (физически тоже заглушили "заклепав трубку") и отключили програмно вихревые заслонки).
День не показатель но машина работает ровно, все работает , ошибка по турбине не выскакивает.
1625556329721.thumb.jpg.4446d00512a0ae28308d0c9cf4eb2aaf.jpg1625556329725.thumb.jpg.88b9f3aa7df932b814e3b667797a1c41.jpg1625556329731.thumb.jpg.327a2752774cda121d765d5462f980ab.jpg1625556329735.thumb.jpg.0a782889293fe87a2c59b2bc197fe1ac.jpg1625556329739.thumb.jpg.0e09e564e92692cae1224297abea9964.jpg
В тот же день кондейку заправил. Расход по городу 16 литров, при заводе даю проработать двигателю по 10 минут. до этих всех манипуляций по приборке по городу без кондея 12,5 (за городом 8,5). Сегодня сброшу и поеду на трассу посмотрю разницу. (как сказали прошивали АДАКТОМ я специально выбирал без увеличения мощности, так как и 9 секунд до 100 мне достаточно а если не хватает момента в грязи так понижайка есть.
Еще есть подозрение небольшие (но только подозрение, где то может турбина выдувать в атмосферу).
Думал что турбина гонит масло, нооооо разобрав воздуховод, после турбины, на холодной стороне, понял что там сухо.... и тут я сделал заключение если спереди на ремне или на коллекторе спереди "пластиковом" масло, возможно это масло с кондея через верхний заправочный штуцер...
5 Комментариев
Александр_CDR
Итак проехался с кондиционером и без.
Двигатель ушел в защиту по ошибке аттенюатора. Машина работает ровно, просто небыло нормального ускорения.
Главное цифры расхода.
Без кондиционера, скорость 60-90  расход 7,4 (на 20 км), обратно по такому же пути и такой же скоростью с кондиционером 9,8 (кондиционер на мимнимум температуры) окна открыты.
1625632498313.thumb.jpg.0365263c6b09dca24e299cad0685ba01.jpg1625632498307.thumb.jpg.a64e3a6bf019d2e51120538390aefa10.jpg
 Теперь продолжу дальше, следующее изучение актуатора .... и как его победить.
Пожалуйста, замени слово аттенюатор) ибо к турбине не имеет никакого отношения. На турбине стоит актуатор).
Если прокидывает чёрным но при этом нет сажевого фильтра и прошивка была стандартной - проверь сначала состояние воздушного фильтра, потом состояние форсунок.
Александр_CDR
Спасибо ! поправил!
Шел белый... и во сновном при прогреве ну и как педальку нажмешь. Шас пока нет, работает потихоньку. Теперь новые ошибки вывалились U0100 Постеря связи с модулем ЭБУ. да и чтото с генератором (ошибку не скринил а удалил), начал шалить при заводе, увидел по мафону начало мигать насыщеность света. Накинул на клемы тестер смотрю  от 2 до 4 вольт (а то и вообще нет), попрышгало и стало нормально, щас 14,3 . Акум немного подсел (почернел глаз саурона) подключился к ОБД, Ток возбуждения генератора переменного ток до 100 доходил, потом постепенно в районе 58-38 (пилообразный рисунок) генератор показывает на ОБД Заданное значение  напряжения генератора переменного тока 14,492  В (так сказать как вкопаный). Завтра с утра снова проверю. чтото тихонько помирает (и тянет в могилу остальное).
