ТД
    39 527
Накладки на пороги
serf2
1 394 просмотра
 Внутренние пороги автомобиля те части, которые постоянно подвергаются механическим воздействиям, и поэтому достаточно быстро теряют свой внешний вид, а затем могут покрыться ржавчиной, чтобы защитить внутренние пороги автомобиля от сколов и царапин было решено установить накладки на пороги из нержавеющей стали с загибом, покрытые карбоновой пленкой Alu-frost. Накладки производятся индивидуально для каждой модели и поэтому идеально прилегают к поверхности порога и повторяют его форму. Все накладки имеют точно вымеренную толщину и поэтому не мешают открывать и закрывать двери. Для производства накладок на пороги и задний бампер используются материалы высокого качества от известных производителей. Крепятся на мощный 3М скотч, уже нанесённый на аксессуар.
Grigor57
Красиво! А коррозия под ними не будет?
Pavilion
Да, вы их антикорили?
    • Kyl
      не генератор а стартер.
    • Kyl
