Купил называется на свою голову=)
И так, купил Гранд Чероки 5,2 1996 года, лимитед... И сразу посыпались проблемы...
Самое первое, это, не было (точнее он сгорел) блока управления стеклоподьемниками. Купил новый, а он не полностью работает (точнее пока не знаю, может что-то и с проводкой), короче поставлю другой и увижу результат..
Второе. Свистит ремень. Сначала грешил на сам ремень. Поменял на мопаровский, не помогло... Думал натяжной сдох. Уже хотел покупать новый, как заметил, что шкив гидроусилителя как-то под углом стоит. При детальном осмотре выявил, что кронштейн насоса просто напросто лопнул и из-за это просто нет усилия на ремне и он свистит...![]()
Третье. Мосты нуждаются в замене масла. Особенно передний, аж страшно поворачивать... звук из них просто ужас. Да и задний воет как волк. Надеюсь только в этом проблема. Вот масло приедет (правда мопаровского не нашел, купил BG production), там посмотрим что выйдет...
Ну и нужно масло в движке поменять и свечи... Плюс в дверку багажника новые насосы поставить...
И еще походу умирает датчик коленвала... Тоже под замену...
Короче купил на свою голову![]()
В будущем (как только деньги появятся) поменять амортизаторы по кругу, шины, поставить новые передние и задние фары. Ну может еще чего набежит...
