e38's блог
    35
  • просмотр
    7 811
Купил называется на свою голову=)
e38
956 просмотров
И так, купил Гранд Чероки 5,2 1996 года, лимитед... И сразу посыпались проблемы...
Самое первое, это, не было (точнее он сгорел) блока управления стеклоподьемниками. Купил новый, а он не полностью работает (точнее пока не знаю, может что-то и с проводкой), короче поставлю другой и увижу результат..
Второе. Свистит ремень. Сначала грешил на сам ремень. Поменял на мопаровский, не помогло... Думал натяжной сдох. Уже хотел покупать новый, как заметил, что шкив гидроусилителя как-то под углом стоит. При детальном осмотре выявил, что кронштейн насоса просто напросто лопнул и из-за это просто нет усилия на ремне и он свистит...:(
Третье. Мосты нуждаются в замене масла. Особенно передний, аж страшно поворачивать... звук из них просто ужас. Да и задний воет как волк. Надеюсь только в этом проблема. Вот масло приедет (правда мопаровского не нашел, купил BG production), там посмотрим что выйдет...
Ну и нужно масло в движке поменять и свечи... Плюс в дверку багажника новые насосы поставить...
И еще походу умирает датчик коленвала... Тоже под замену...
Короче купил на свою голову:)
В будущем (как только деньги появятся) поменять амортизаторы по кругу, шины, поставить новые передние и задние фары. Ну может еще чего набежит...
21 Комментарий
Не вешай нос! :)
Проблемы - это когда номера на машине перебиты, или она в залоге у банка. Остальное чинится руками.
Не хочу тебя расстраивать, но скорее всего простой заменой масла в мостах от гула не избавишься. Или главная пара неправильно отрегулирована или уже шестерни под замену.
Не вешай нос! :)Проблемы - это когда номера на машине перебиты, или она в залоге у банка. Остальное чинится руками.Не хочу тебя расстраивать, но скорее всего простой заменой масла в мостах от гула не избавишься. Или главная пара неправильно отрегулирована или уже шестерни под замену.
Ну вот поменяю масло, там и посмотрим что оно дальше покажет... Вчера смотрел на передний мост, так обнаружил небольшой люфт в кардане, и вот теперь тоже думаю, что одним маслом не обойдусь...
Нормально, чо... Машине все ж таки 16 годков.
Ну да... Да и пробег у нее 147тыс. миль... Хотя и цена за нее была 1300 баксов...:)
У меня задний норм, а передний включаю тож воет, после 40 км/ч, кардан передний тож люфтит! Блин надо мост походу разбирать(
А у меня помоему только задний воет... А в переднем только блокировка срабатывает... Вот маслецо пришло, скоро поменяю и посмотрю что получится...:)
маслице износ деталек не лечитна что ты надеешься?)))
Да фиг его знает на что я надеюсь... Если ничего не получится, придется новый мост за 100 баксов покупать...
А где голова с глазками ходила когда ты его покупал?
Да машина нужна была срочно, вот и купил... Да и цена в 1300 для меня норм тогда была...
ну раз задешево купил это, то вложись в ремонт. масло все равно сливать придется и делать мост
Да я бы с удовольствием все сделал, но пока и денег нет и гаража нет.... А на улице все таки зима:) Хорошо, что иногда в колледже дают возможность поработать...
Детский сад какой то. Купил ведро за 1300 а теперь жалуется. Может вам копейку надо было брать для начала?
Ну для начала, я в Америке, и это более-менее нормальные цены на авто...
Что такой год как у тебя,что 2006 г грандик тоже одни поломки))))Не расстраивайся этот танчик достоин нас!
У нас БУ мост стоит столько сколько твоя машина. Покупая 96год нужно быть готовым вложить приличную сумму в авто. Я бы на вашем месте пока радовался что нет проблем с коробкой и двиглом, если конечно их действительно нет. Рекомендую следить за уровнем масла в двигле, чтобы не попать на капиталку двигла. Мосты они могут пожизненно гудеть. Если умрёт мост тогда и делай. Кстати гудеть могут и не мосты а шрусы карданов. ПО крайней мере на моём WJ гудит задний шрус переднего кардана. Звук такой как у троллейбуса.
Да я и не расстраиваюсь) Это наоборот хорошо для меня) Буду теперь о ней все знать)
У нас БУ мост стоит столько сколько твоя машина. Покупая 96год нужно быть готовым вложить приличную сумму в авто. Я бы на вашем месте пока радовался что нет проблем с коробкой и двиглом, если конечно их действительно нет. Рекомендую следить за уровнем масла в двигле, чтобы не попать на капиталку двигла. Мосты они могут пожизненно гудеть. Если умрёт мост тогда и делай. Кстати гудеть могут и не мосты а шрусы карданов. По крайней мере на моём WJ гудит задний шрус переднего кардана. Звук такой как у троллейбуса.
Ну тьху-тьху пока проблем не вижу ни с коробкой ни с мотором (если не учитывать того, что нужно чистить бак и сеточку на бензонасосе, а то иногда глохнет)... А движок там прошел только 147тыс миль. Так что он еще должен бегать и бегать:)
Ну а мосты, это конечно что-то... Задний малость воет, хотя даже не воет, а просто звук посторонний издает. А вот передний это ужас. Особенно когда поворачиваю. Такое впечатление, что сейчас колеса отвалятся.. Но шрусы там новые стоят. Походу блокировка срабатывает. Нужно будет масло поменять, а если не поможет, то новый мост придется покупать... Короче посмотрим...
    • Александр_CDR
