  • комментарий
    41
  • просмотр
    5 941
Расход топлива по трассе
Trail_Rated
1 640 просмотров
Бензин АИ-95, Лукойл. В машине 3 человека, очень маленький пёс и полный багажник вещей.
Первую половину пути шел 130-140 км/ч, eco выключен. Вторую половину 110-120, eco включен, иногда, не на долго включал круиз. В принципе можно ехать еще экономичнее, если не крутить двигатель выше 2000 оборотов, но это же совсем не интересно.
И кстати нашел нормальное и не дорогое средство от жуков-самоубийц.
Остановился, нанес на стекло, через 2-3 минуты смахнул дворниками и помчал дальше. Ночью особенно актуально. Брал в Ашане, около 170 руб.
  • Нравится 3
Garinch
Такой же расход  получился когда ехал с Москвы в Краснодар.
АТ резина.
Trail_Rated
По мне так очень не плохой результат для такого объема двигателя! 👍
    • Kyl
      не генератор а стартер.
    • Kyl
