  • комментарий
    41
    4 802
Течь расширительного бачка
Trail_Rated
5 181 просмотр
Эпопея с системой охлаждения!
О замене бачка писал, опишу проблему подробнее, возможно кому-то пригодится.
Из бачка стал уходить антифриз, видимых потёков не было, я напрягся и стал наблюдать.
Смотрел на уровень в бачке после ночной стоянки, система ж должна остыть, давление выровняться. Во время пуска двигателя смотрел на выхлопные газы. Почитал статьи про систему охлаждения, все пишут про прогоревшие прокладки, в общем жуть. Продолжалось это несколько месяцев. Антифриз периодически уходил, а я его подливал. Однажды поднял капот сразу после поездки по городу и вижу блестит коса проводов, которая проходит примерно под бачком. Трогаю её пальцем - палец красный. Думаю вот оно. Начинаю лазить искать. Включил фронтальную камеру на телефоне и засунул телефон под бачок, а там висит капля и дренажная трубка мокрая.
Всё вытер, выровнял уровень в бачке и стал ждать. А антифриз не уходит.
В итоге моих наблюдений оказалось, что на самом дне бачка, в самой его нижней точке, похоже образовалась микротрещина. При езде по городу, когда система охлаждения максимально разогревалась и создавалось максимально высокое давление, бачок начинал течь. Но тёк не сильно, поэтому до утра в подкапотном всё высыхало.
При этом автомобиль 2017 года, какого хрена бачок треснул непонятно.
Поставил новый бачок, заменил на нём крышку, и уже как порядка 2000 км этой проблемы нет. Но фобия осталась и литр антифриза всегда лежит в багажнике.
Всем добра и крепких бачков!
  • Ого 1
10 Комментариев
А, мне ремонтники испытали всю систему охлаждения на прочность, залив подзавязку антифриз в расширительный бачек, типо на устранение воздушных пробок!
Смотрю бачек округлился, патрубки надулись, пришлось останавливаться. Хорошо, что была с собой трубочка резиновая 5 мм. Слил, резко соснув в бутылку из под минералки. Ведь антифриз на основе этиленгликоля тканевой яд! А, что ещё делать на жаре 36 градусов!? Ждать разрыва бачка. Он сложный у нас на JEEP с постоянной ЦИРКУЛЯЦИЕЙ КИПЯТКА антифриза!
2 часа назад, Svovan сказал:
Под завязку это сильно конечно!)) Система охлаждения это теперь фобия. Вроде и понимаешь, что течи уже нет, новый бачок, новая крышка, но всё равно постоянно проверяешь уровень и таскаешь с собой антифриз)).
Продолжаю проверку! Сегодня взял фонендоскоп в гараж!
Уровень ОЖ в бачке ещё понизился на 3 мм ниже риски min. На картонке одна капля ОЖ с потеком присутствует. Шприцем взял пробу из бачка — чистый розовый антифриз.
Завёл, потарахтел. Верхний патрубок радиатора — мягкий, при работе им, как "грушей" жидкость плюхает в бачек! Все смотрел на стенку расширительного бачка (видны колебания жидкости во второй секции и слив с приводящей трубки в первой).
Когда прогрелся дизель до 50С белого выхлопа уже не стало из глушителя. Принюхивался к выхлопу, постороннего запаха не уловил, также прекрывал выхлоп на 40 сёк. белым листом бумаги — чисто. Фонендоскопом в горловине бачка на горячую, как на холостых, так и на оборотах слышно равномерное журчание ОЖ с верхней приводящей трубки. При заглушении двигателя, (после щелчков вихревых заслонок), прислушивался к горловине бачка в момент открытия его пробки — шипения нет! Вынул щуп — пузырьков на поверхности не обнаружил, но из-за подпора картерных газов показывает три уровня! До этого дал поработать без пробки, когда сосед нажимал педаль газа (выхода газов не ощущается и не поднимается уровень ОЖ, только чуть парит тепло от ОЖ (пробку после поставил новую на давление 18 psi (1,2 бар). Заехал передом на брусья в гараже, завтра буду приоткручивать сливную пробку, на предмет розовой водички под слоем масла в картере!
Shvovan
Десять дней простояла машина. Должны были расслоиться ОЖ и масло в картере (по науке). Пробку слива масла почти отвернул - капает черное масло. Антифриза нет! Завернул полностью обратно.
Долили антифриз до отметки  выше + 1 см. Мин. Надели презерватив на горловину бачка. Двадцать минут грели дизель. Нет подьема презика. Мембрана из его шевелится на горловине в такт дросселирования, т.е. больше-меньше подает по двум трубкам помпа в бачек антифриза. Течь антифриза по левому лонжерону и нижнему рычагу подвески. Перед машины на брусьях + 15 см. Думаю радиатор течь дал. Не видно место его дефекта из-за пластикового щитка. Заказал из имеющегося Nissens 61022.
Изменено пользователем Shvovan
В 22.12.2023 в 19:30, Svovan сказал:
Вы описываете процесс, как обследование больного. А случаем-вы не врач ли?🤓
Землянин
15 минут назад, Shvovan сказал:
Низкотемпературная ректификация  при транспортировке нефти находит всё более широкое применение в педиатрии:crazy:
       Конечно , это шутка юмора .:drinks:
А по-поводу моего Вам вопроса : так сложилось у меня в голове при прочтении Вашего комментария. И я рад, что я не ошибся.🤝
        Проблему - то решили?
Изменено пользователем Землянин
Да, беспокойство было связано с крепчайшими морозами. А, ехать куда-либо не было никакой необходимости, кроме как  замены антифриза в тепле. Купил рефрактометр в Мегамаркет и теперь знаю точку замерзания антифриза! Добавил 1 литр дисводы до точки замерзания антифриза минус 42, когда поменял верхний патрубок радиатора (снизил агрессию Нижегородского Феликса к алюминию) .
Окончательно успокоился в плане ГБЦ после того, как взял в аптечке   презерватив, натянув его на горловину бачка. Ствол не  поднялся, диафрагма на горловине из него чуть дышала в такт педалирования Сына. Описывал данное исследование здесь от 29.12.2023. Пробег прибавился на 13 ткм. , две замены масла. Нынче зима в Тюмени европейская, уровень антифриза стоит на минимуме, перестал его восполнять! Радиатор новый в запасе.
