Jeep Wrangler (JL) с пробегом 470 км: плавающие ошибки ABS из-за клемм АКБ
Ошибки ABS на Wrangler JL с пробегом 470 км
Практически новый Jeep Wrangler (JL) 2023 года, на одометре всего 470 километров, а на приборке время от времени вспыхивают ошибки по ABS. С этим владелец и приехал в ТРС-Моторс.
Ошибки вели себя непостоянно: появлялись через раз и стабильно не повторялись. Уже по такому характеру понятно, что отказавший датчик тут ни при чём.
Почему ABS ловит сбой при исправных датчиках
Подключили MDP, посмотрели логи в wiTECH. Картина плавающая: ошибка то всплывает, то исчезает. Так себя ведёт не мёртвый узел, а нестабильное питание, поэтому пошли смотреть аккумулятор.
Крепления клемм на АКБ попросту не оказалось: пока машину везли из Штатов, крепёж потеряли, и клеммы лежат на выводах без затяжки. Контакт то появляется, то пропадает, напряжение на доли секунды проседает, и блок ABS записывает сбой.
Датчики колёс и проводка при этом целые, до них просто не доходит стабильное питание. Отсюда и плавающий характер: на кочке клемму шевельнуло, питание моргнуло, ошибка легла в память.
Чем закончился ремонт и чем грозила незатянутая клемма
Поставили новый крепёж клемм и сбросили ошибки. Как только клеммы получили нормальную затяжку, проседания питания прекратились.
Пока крепежа не было, клеммы держались на выводах свободно, и это уже не только про ошибки на приборке. На ходу контакт мог пропасть совсем, тогда машина просто заглохла бы. До установки крепежа лишний раз гонять её не стоило.
На что смотреть при получении машины из-за океана
Случай показательный для всех, кто пригоняет автомобиль морем. За долгую перевозку в мелочах может случиться что угодно: потерянный крепёж, ослабленное соединение. Первым делом осмотрите аккумулятор, на месте ли крепления клемм, затянуты ли они, нет ли окисления.
Плавающие ошибки на свежепригнанной машине почти всегда про питание и контакт. Если на новом Wrangler без причины моргает ABS, ESP или полный привод, начните с массы и клемм. Добавилась потеря зарядки, проверяйте силовые предохранители.
0 комментариев
