Течь теплообменника на Jeep Wrangler 2.2 дизель
Wrangler с дизелем капает под себя на холостых
Jeep Wrangler с дизелем 2.2 приехал в ТРС-Моторс с капающей жидкостью из-под мотора. На холостых капало примерно каждые пять секунд по правой стороне, а на газу текло уже ручьём.
Сканер здесь не понадобился: источник видно сразу. Течёт теплообменник, он закреплён сбоку блока справа. Жидкость уходила наружу, в масле и антифризе следов смешивания не было, поэтому глубже копать не пришлось.
Почему дубеет уплотнение теплообменника на 2.2 и 2.0
Теплообменник охлаждает моторное масло антифризом: по одним каналам идёт масло, по соседним антифриз, тонкая стенка между ними отводит тепло. Со временем уплотнение по корпусу дубеет, и жидкость начинает сочиться наружу.
Это фирменная болячка свежих итальянских дизелей 2.2 и 2.0 на этих машинах. Узел плотно зажат сбоку блока, поэтому даже небольшая течь быстро превращается в обильную. Здесь лило уже нещадно.
Замена в сборе и месяц ожидания запчасти
Теплообменник меняется только в сборе, отдельно его не ремонтируют. Работа трудоёмкая: узел стоит неудобно, доступ стеснённый.
Главная засада оказалась не в самой замене, а в детали. Обычно теплообменники держим на складе, но нужного как раз не было. В Америке дизельные Wrangler не продаются, значит и запчастей под них там нет, пришлось искать по Европе и Эмиратам. Деталь пришла только через месяц. Собрали машину, на следующий день проверили: не течёт.
Капли справа и уползающий уровень как ранний сигнал
Первый признак на дизелях 2.2 и 2.0 — капли под мотором по правой стороне и масляные запотевания сбоку блока. Если на стоянке появляются пятна, а уровень масла или антифриза начал уходить вниз, смотреть стоит именно на теплообменник.
На холостых течь бывает незаметной, а под нагрузкой уже сочится в открытую. Тянуть не стоит: чем дольше течёт, тем больше жидкости уходит, а узел под нагрузкой работает всухую. Тот же теплообменник ставится и на 2.0 этой линейки, болячка там ровно такая же.
