    168 476
поковырялся немного с машиной
544 просмотра
масло заменил и задние стойки.
так как задние стойки меняются очень быстро и просто, то решил поэкспериментировать и поставил какие-то дешевые стойки за 3500 руб 2 штуки , купил в экзисте. все равно зимой стойки от морозов быстро летят
предыдущие были билштайн. прошли 70 000 км. уже текли, но еще были живы.
хотел ступицы передник поменять, да головки подходящего размера (чото между 35 и 36) не оказалось. надо искать инструмент. выбешивают америкосы со своими дюймами
1 Комментарий
shytmn
Это да. Когда свои снимал аж двух дядей Вась из гараж сервиса напрягать пришлось по поводу инструмента. Ключи здоровые самодельные с такими головами не охотно на руки дают. Головка на 36 многогранная, здоровая такая.
    • Kyl
      не генератор а стартер.
    • Kyl
