Задняя подвеска, улитка, свет
Потихоньку делается)
1. В прошлый раз писал, что оплавился раз'ем лампы в правой фаре, отключился ближний свет. Фишка была заменена, свет не появился. С'ездил, сброс ошибок помог. Свет горит.
В пути керамические раз'емы (пока прикручен от 9ки, доверия не вызывает своим пластиком).
2. Задняя подвеска. Заменены стойки SLB015RM и втулки стаба 5105878AA.
Гантели - KSL5590.
Салентблоки CVM-10.
Ушастые RU508.
Плавающие CBCR-6. В аналогах к 4113A062 они не бьются, бьются CBCR-7, которые короче. На 6е не нужно подкладывать шайбы.
Заменены  тормозные колодки ручника - N3505045.
Развальные болты, гайки, шайбы были взяты, но не пригодились (MN184101, MN184102, MU000763). Оставили стоявшие.
3. Улитка. Эх. Делал по инструкции http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=191921
При вскрытии выяснилось, что я у нее не первый, зачем то были спаяны вместе 1 и 2 контакты раз'ема с5. Тайна сия велика есть. Видимо пытались сделать гудок. Но судя по схеме 1я это линия кнопок мультимедия, на руле их нет. 2я- общая с клаксоном линия.
Переделывал два раза - первый укладывал новые шлейфа с кольцом улитка, в итоге через 1.5 суток один из шлейфов дернуло.
Второй раз - так же, как по ссылке, убрал кольцо.
Из плюсов - клаксон работает, ошибка подушки пропала.
Из минусов - отвалился круиз.(((  При включении электрики лампа Cruise не загорается, при тесте панели лампа исправна.
Судя по всему, отвалился после того, как порвало замененный шлейф (после первой замены проверял, индикатор горел).
Снимал улитку, смотрел пайку- всё нормально запаяно. Прозвонил от раз'ема подключения переключателя круиза до раз'ема C2 улитки-звонится. Подключил переключатель напрямую в раз'ем, который подключается в улитку - без изменений.
Предполагаю, что электроника отключила круиз. На всякий случай прозвоню провода от подкапотного раз'ема, но физически думаю линии есть.
4. В свете возможных проблем с ошибками, заказал https://m.aliexpress.ru/item/32817153055.html Рекомендации именно на этот нашел на 4pda в обсуждении AlfaOBD.
5. Заменены колесные гайки, стояли в разнобой, сейчас одинаковые. При снятии старых пришлось высверливать одну шпильку, гайка срезалась. Нужно будет искать парт новой, в ближайшем к сервису магазине взята временная, но металл у нее г, мягкая.
0 комментариев
