MAXIMUS1984's блог
    11
    9 406
Ремонт протекания бензобака
MAXIMUS1984
1 252 просмотра
Итакс...Снова выходной день прошел не зря!
Намедни заметил протекание бензобака! как выяснилось впоследствии - от удара по нему (причина удара мне не известна - НУ не Я ето сделал :blush: ) произошла деформация безобака! появилась на изгибе деформации маленькая - НО очень противная ТРЕЩИНА металла - через неё и сочился по немногу бензин!
!!!!ВАЖНО!!! - ИМЕТЬ ДЕЛО КРАЙНЕ ОПАСНО С БЕНЗИНОМ - ОСОБЕННО с ЕГО ПАРАМИ.... ВО ИЗБЕЖАНИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ЛУЧШЕ ДОВЕРИТЬ РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТАМ!!!!
Итак по ремонту:
1. Снять самого пациаента (бензобак) - ничего сложного, а именно:
-отключить минус "-" на аккумуляторе (не дай бог пробъет статика-с бензином шутки плохи);
-снять патрубки и слить бензин (сразу весь слить не удастся), я снял подающий (тот что идет на фильтр-он справа окажется - если смотреть на днище лежа под машиной в задней части);
-там же справа - только в районе заливной горловины бензобака (с правого бока самого бака) - снять защитную накладку чтоб добратся до хомутов патрубков - их тоже надо открутить;
-с остальными патрубками и штекером питания бензонасоса проделываем тоже самое - откручиваем и отключаем;
-далее откручиваем все гайки с двух шпилек крепления самого бака к корпусу - !!!!!!ВАЖНО!!!!! - Чтоб не было несчастных случаев в виде КОТЛЕТ под JEEP-подствавить по краям бака что нибудъ тем самым подперев снимаемого ПАЦИЕНТА!!!!!, ну и можно снять сами направляющие крепления с задней части в районе бампера и шпильки (почистить резъбу);
-Бак после проделанных операций снимается легко! стоя передом у задней части JEEP опускаем правую часть на землю и вытаскивая слева патрубки от заливной горловины через лонжерон. вытаскиваем БОЛЬНОГО полностью))))).
2. После снятия ПАЦИЕНТА снимаем бензаносос - ничего сложного - молоток и отвертка прямая (минус) ВАМ в помощь! ну и естевственно вынимаем его! Кстати если сеточка заборных трубок самого бензанососа засорена - ну чем не ПОВОД почистить ЕЁ - я так и поступил (зубная щетка и ацетон)!;
3. Снимаем защиту днища бензобака - примитивные защелки - ничего сложного - я снял руками!;
4. ну вот наш ПАЦИЕНТ снят и ОБЕЗВРЕЖЕН - теперь можно слить остатки бензина - я ето делал через отверстие для бензонасоса - другого способа я не ПРИДУМАЛ!;
5. Воспользовавшись таким моментом (снятый бензобак) я решил его прочистить-благо руки тонкие - ацетон и тряпки - МНОГО тряпок!!! ОСТОРОЖНО - ВНУТРИ ЕСТЬ ОСТРЫЕ КРОМКИ!!!! ну и прочистка его еще способствует пусть не полному, но сведению к минимуму наличия в баке БЕНЗИНА, но никак не ПАРОВ БЕНЗИНА!;
6. Ставили заплату медную и паяли ОЛОВОМ - ОТДАТЬ ЛУЧШЕ СПЕЦИАЛИСТУ!;
7. покрасить запаяное место бака - я использовал простой балончик краски.
Ну вот и ВСЕ готово)))) осталось только лишь поставить ВЫЛЕЧЕННОГО пациента на место - ПРОЦЕДУРА установки - ОБРАТНАЯ разборке!!!
Всем удачи - и не бойтесь делать что то - на вид сложно - НА ДЕЛЕ ОЧЕНЬ даже ПРОСТО))))
  • Основатель Клуба
Спасибо за полезную запись!
MAXIMUS1984
да ПОЖАЛУЙСТА))) Мне не Сложно...в Идеале - КНИЖЕНЦИЮ б НАПИСАТЬ))))
P.S. Думаю над этим - но все упирается в ВРЕМЯ!!!!
