NEW's блог
    48 697
Подшипники генератора на 4.0
NEW
1 388 просмотров
Под капотом что-то начало визжать. Найти источник звуков труда не составило, визжало в гене. Что там может издавать такие звуки - естественно подшипники. На машине стоит гена с оригинальным номером 56041322AB (замена на 56044678AA), сам он бошевский и имеет номер по бошу 0 124 525 003. Сам с заменой связываться не стал (некогда было) только снял/поставил (для этого нужно скинуть клемму с АКБ, открутить гайку ключом на 13 и снять "+" клемму с гены, отсоединить разъем на щеточном узле и отвернуть 2 крепежных болта головкой на 15, ну и естественно скинуть ремень).
Размер подшипников: 35х17х10 52х17х17 (внешн. д. Х внутр.д. Х шир)
Размер щеток 4Х6 мм, длинна новых - хз.
Черный колпачок - это одноразовая деталь, в которой живет задний подшипник (маленький).
Ремонт с з/ч вышел меньше, чем в 2000р. (диагностика до и после, разборка/сборка, работа по замене подшипников и щеток + з/ч).
1 Комментарий
AVTOGRAF
Привет!
Первый подшипник можно заменить русским аналогом №180103.Второй пока не нашёл.
Удачного дня!
