    32
    15 077
Привод турбины, актуатор снятие, разборка, установка.
Александр_CDR
2 385 просмотров
Суть вопроса, ошибка выскакивает P0046,
Решил попробовать добраться до актуатора турбины.
Задание оказалось не сложным, по времени пара часов, снятие быстро, установка сложнее.
ключик на 10 желательно с стешеткой (с возможностью изменения угла)
Снять легко.
тяжку сверху отсоединяем и подвызываем проволочкой ))
и в принципе можно све подряд болтики сверху раскрутить (по очереди со спуском вниз) , главное пальцы чтобы были гибкие и турбина холодная.
можно иметь пинцет или зажим медицинский удобнее доставать , можно проволочку и на удушение ))) .
лучше лечь прям на мотор (или залесть сверху левая нога на правом V голове, правая на акуме).
Вообщем снимал и ставил 2 раза (сначала подумал убрать люфт убиранием осевого перемещения червяка, не получилось, снова снял и убрал "фиговинку подкладку"
дальше буду читать форумы или закажу просто новый (китай до 5 рублей в сборе, червяк с передачей и датчиком 2 рубля).
Фото прилагаю, вдруг кого заинтересует.
Фиговинка (сделал просто из пластика чтобы убрать осевой люфт милиметра 1,5- 2 ходит) но не помогло, убрал фиговинку, езжу без нее).
Всем добра, и сцепления с дорогой.
как решу вопрос, дополню.
да кстати нижний болтик я в последний раз не ставил (крепление к турбине) на 1 верхнем, как решу проблему тогда намертво.
Доброго времени суток!
Смотрю , вы паяли его.
Сегодня вскрыл свой,  концы  трёх проводов оторвало.  Сам паять не стал,  прошёлся по трём безруким ремонтникам  компов, два потыкались - не можем. А последний урод , за своей ширмой тупо все проводки отодрал, потом отдаёт - млять не получилось!!!!
Если сами паяли, то как? Каким припоем, как зачищали?
И самое главное:  контакты где подключается разъём,  х можно греть без проблем. А вот квадратики на плате, это же какая то деталька, её можно греть, не сгорит?
10 часов назад, Влад сказал:
Отвечу честно, я не паял. В этом плане у меня руки не очень ровные. По поводу деталей на плате все они рассчитаны на пайку правда если не паять "паяльником на 220" и не перегревать , по крайней мере у кого паяльник с точной регулируемой температурой , или паяльная станция воздушная(это для микрух на плате) , можно и не по компьюторщикам , можно и по ремонтникам стиральных машин, или телевизоров так сказать база одна и та же.  А если кто-то отказывается что не может сделать ( если не хочет.... это одно, если не может..... то узнай почему, и кто такое сможет сделать, может они что-то "знают" и боятся испортить, а вдруг вы договоритесь).хотя сложности в проводках между платой и штекером не вижу, сам бы попробовал обычным низковольтным паяльником.
7 часов назад, Александр_CDR сказал:
На заводе плато с контактами соединено с помощью точечной сварки.
Контакты не паяются обычным припоем, они чем то покрыты, пишут что серебром.
На самой плате, да, припой, но вот эти квадратики, хз, что это такое)
