SaintPetro
2 745 просмотров
Итак, уже с месяц  выдаёт общую ошибку по коробке ( как я понял) p0700 .
Ошибка, если верить истории, уже не в первый раз, и решалась заменой датчиков выходного вала акпп (уже дважды).
Однако ,в сервисе намекнули что она заключается в проблеме с давлением масла, коротко - либо датчик давления, либо разбор коробки.
Коробка пережила уже довольно многое, в том числе замену блока соленоидов, и отработала все 20 лет. Все ошибки прилагаю, предстоит разобраться что тут к чему.
А пока ждемс датчик давления масла и фильтры.
5 Комментариев
agregat97
Пакет UD потеря давления.далее пробуксовки на 2 3 4.давление в магистрали. Коробка похоже приехала. Ремонт. Коробки и насоса
SaintPetro
Ну, В общем грех ей не приехать, пробег на ней за 400т, так что надо бы мануальчик дочитать, смотреть насколько реально самостоятельно что либо сделать. Когда спрашивал, ценники дефектовки в основном за 120 .
12 часов назад, agregat97 сказал:
agregat97
Ремонтируется дешевле. 60000 примерно.
SaintPetro
3 часа назад, agregat97 сказал:
Посмотрел на мастеркиты, цена более приемлимая, в районе 40. Узнал что сам по себе разбор ее не сложен, требует подготовления, и в идеале фиксировать что как и откуда, еще ж собрать надо) Так что может и своими руками вполне реально. Мануал дилерский общий почитал, не знаю есть ли отличие с тем что висит на atsg, конкретно по коробке, платный, не знаю есть ли смысл . С насосом я так понимаю в любом случае куда то обращаться, если он накрылся? И есть ли смысл искать на замену, кот в мешке...
agregat97
Насос и так видно. Не возя никуда
