  • записей
  • комментариев
    57
  • просмотра
    2 794
Pavlov
2 883 просмотра
Позади 800 км строго по Москве, без выездов за МКАД (чот пока не нужно) и можно уже что-то сказать по первым впечатлениям. Машина едет, это факт, больше шума конечно, но не сонная. Обкатал как положено - 500 км не жиганил, сейчас, бывает, прыгаю по рядам 🤫 но не то что бы очень. Средний расход задержался в районе 16,5л на сотню - для зимы полагаю норма, все же небольшие прогревы, обогревы, свет, и прочее. И вообще новый авто - прикатывается. лью 92 бензин. Очень не нравятся замки дверей - ужас и к сожалению не тихий - пассажиры по 2-3 раза хлопают - раздражая меня сильно, думаю про доводчики - ну уж совсем "премиальность" дохлая. Хлопая пустой дверью и гул барабанный - шумоизоляция будет однозначно. Езда 80-90 еще не шумная (я на зимней без шипов, 20 диски) но далее - уже не нравится. Можете считать меня психом ))) Кстати о резине. на лето уже взял резину 18 дюймов (готовь сани летом, а телегу зимой...) новое, что приехало в Россию Nokian Outpost AT 265/60 R18. Почему 18? Потому, что нет ощущения комфорта на 20 резине, очень на ямах жёстко. Гонки-перестановки на трассах это не мое, я пенсионерский ездок. Почти ) Словно не на легковушках, а на плоскодонке рысачишь. Я от такого отвык. Буду брать ближе к переобувке диски - скорее всего не оригинал - выбор не велик в родных параметрах - посмотрим. Ну а по модели резины - хотел Ёкогаму G15 (имел опыт с G12),но эта модель Нокиан понравилась - новее и выглядит для меня предпочтительнее. Шумность одинакова по децибелам, накат и водоотведение хорошие - на наклейках D - для АТ резины это прям норм (для Гудрича АТ это например F по накату - то есть экономия чутка в минус). Не будет бояться травления умеренного по грязи. А большего мне и не нужно. А, ну и внешний вид - зубастенькай - все же джип 😎 Заказал через уважаемого @up6 фаркоп родной и защиту картера двигателя - и тут бюджет немного кончился ))). Вот пока и все из обновок. Из геморойчиков, с чем уже столкнулся - это коробка-раздатка. Коробка подпинывается (не всегда) при переходе в основном на вторую передачу - на корейце этого у меня и через 7 лет не было. Особенно пока не заморачиваюсь (или надо - напишите друзья) - до планового ТО-1. И вот с раздаткой словил головняк. Парковался на сугробе - средней рыхлости - заезжал в верхнем положении пневмы - ровнял пыльником. для выхода опустил вниз (то есть спрессовал под брюхом снег). Оставил на понижайке на ночь. С утра она отказалась выключаться. Я так понял - что-то намерзло-примерзло и штоки не ходили. Поездил вокруг дома (на работу с утра вообще то) и минут через 15 она соизволила. Неделю спустя опять оставил на пониженной. но без сугроба, просто снег по щиколотку. И включился верхний ряд утром минуты через две. но не сразу. Во такая неженка. Тоже решил пока не рвать волосы - но неожиданно. Опять таки кореец проблем с понижайкой не слышал. Отсюда две вещи интересно - были ли у вас такие траблы - и - что - закрывать раздатку все же нужно??? Это во дворе в Москве я чуть приуныл, а что будет в Вяземских лесах???? Ну что за мягкотелость??? Опять таки вопрос даже к @up6 есть ли что приличное прикрыть коробку-автомат и (теперь еще и...) раздатку? Или наше сделанное по обходным технологиям???
 IMG_4014.thumb.jpg.0a98a529aa7f5f759d763b1bf1fe2400.jpgIMG_4013.thumb.jpg.9c529027a002bbd9973e1ba13daa5a8c.jpg
  • Нравится 4
10 Комментариев
Pavlov
Ах да, забыл сказать, что после дизеля (хоть и с вебастой, хоть и не застал морозов ниже -10) вернулось ощущение теплой машины 😁 с быстро отогреваемым салоном и лобовым стеклом. Родной дистанционный пуск - рулит!
up6
на автомат пока увы... на раздатку и топливные трубки - поглядим
Pavlov
28 минут назад, up6 сказал:
проблема с раздаткой может быть решена ее защитой или это похоже на заводской брак?
up6
тут стоит изучить руководство пользователя... там иногда бывает много полезного
Pavlov
я читал, причем сегодня, но не про то. Я вообще не пренебрегаю. Если ткнуть где конкретно - так я зараз!
up6
конкретно - режимы работы раздаточной коробки...
з.ы. я как то тоже на своем хоуке весь мозг сломал - не включалось что-то, понижайка или блокировка.... хорошо рядом был старый джипер, умудренный опытом рэнглеровод (Витя, привет -:))), который сказал - споки, не бздо, доставай ка книжку... 10 минут и все заработало
Pavlov
1 час назад, up6 сказал:
так оно и без книжки заработало - но через 15. Книжку почитал сейчас - там про зацепление, которое не хочет выходить - можно медленно катиться 1-3 км в час и на такой скорости включать нейтраль и далее повышенный ряд. Но у меня возникло после конкретного кейса. и на приборке написалось насчет посетить сервис по раздатке. потом исчезло правда - как только расцепилось. Древние жыпы и форды вроде даже назад требовали ехать - так я и назад чуть катал )))
Jeeper_D
Я с этой проблемой всю голову дилеру проклевал, несколько раз приезжал, оставлял машину. А они всё без конца говорили, что "проблему не обнаружили, проблемы нет, технически всё исправно". Потом перепрошили ПО на коробку, но лучше не стало. А когда гарантия кончилась, ребята из МопарПлюс сказали, что это нормально, так у всех )) И как-то спокойнее стало на душе.
AKELA SHIROKIY
32 минуты назад, Jeeper_D сказал:
Это ж джип, тут наоборот, если коробас не питается, то что-то не то!
Pavlov
14 часов назад, Jeeper_D сказал:
если так у всех, то и нет проблем
