  • запись
  • комментариев
    27
  • просмотров
    1 395
Печка, ремонт заслонок WK2 2012
Алекс Джип
7 553 просмотра
Всем большой привет,
Вот и меня не прошла стороной проблема поломки шестерни привода заслонок печки.
Пред история: машина у меня без малого 2 месяца. Поначалу со стороны печки были слышны трески (ломались потихоньку шестерни), потом треск прекратился, а с ним и подача тепла в салон машины. Быстрая ревизия показала, что шестерням пришел кирдык. Естественно их надо было заменить, но цена в 3,5к за штуку желание покупать отбило напрочь (после 24.02 все цены взлетели, до этого стоили 1,5к).
Собственно я и сам не дурак, решил я и просто изготовил новую сам. (как расскажу в личку кому интересно). Новые шестерни были интегрированы в систему, провели обучение и все, вопрос закрылся. Сейчас печка работает как надо. Посмотрим как новые шестерни будут работать на протяжении времени.
  • Нравится 1
  • Согласен 1
27 Комментариев
  • Основатель Клуба
//Собственно я и сам не дурак, решил я и просто изготовил новую сам. (как расскажу в личку кому интересно). //
Алекс, расскажите здесь. Всем нам будет полезно и интересно!
шестерни заменены и успешно работают, кому любопытно смотрите фото.
Две верхние новые распечатанные на принтере, нижняя оригинал.
On 5/21/2022 at 10:56 AM, whitenigga08 said:
Какой пластик использовали ?
Приветствую,
PET-G (Relax), но можно любой который обладает достаточной твердостью.  К примеру пробовал SBS - не пошел, слишком мягкий.
On 5/21/2022 at 4:41 PM, Giraffe said:
Смысл мучиться с изготовлением, когда  китайцы все придумали за вас?
https://aliexpress.ru/item/1005003043471378.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.243d4e7d3piQz9&sku_id=12000023417698031
300 рублей самая дорогая.
Смысл очень простой, мне не нужно заказывать и ждать, у меня свой принтер - напечатал и поставил. Тем более было просто интересно сделать такую детальку.
Заменил шестеренку на стороне "бардачка". После теста - опять залипла заслонка в открытом положении. Зубья проскочили. С большим трудом вернул заслонку в нормальное положение. Потом наклеил на ограничитель шестеренки пластиковую пластинку около 1 мм толщиной, тем самым ограничил угол открывания заслонки. Она теперь не доходит до крайнего положения, где  застревает.
В форме и конструкции этой шестерни предусмотрена возможность ее поломки в случае заклинивания заслонок в крайнем положении.
А цельнолитая шестеренка "убьет" весь остальной привод, включая сам привод и его части. Поэтому НУЖНО СТАВИТЬ ШЕСТЕРНЮ ОРИГИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ.
Арсен Сургут
В 24.05.2022 в 14:13, Giraffe сказал:
Проще ввернуть 2 самореза
Один саморез в тёплую сторону, а другой в холодную сторону шестерёнки?
Giraffe
Где крайние положения заслонки, чтобы не доходила до них чуть-чуть.
Как правило, заслонка залипает тут.
Всем привет сегодня снял печку так как уплотнитель заслонок превратился в липкий кисель. Уважаемые форумчане кто сталкивался с заслонками и их уплотнением в притворе корпуса печки?
В 23.05.2022 в 09:27, Алекс Джип сказал:
Приветствую,
Реклама)))
Тимур Амиго
Всем привет.
Такая же проблема у меня. Не холодит со стороны пассажира. Шестерню один раз уже менял. В этот раз залез, опять сломана. Заказал новую. Решил проверить резиновые уплотнители. Снял актуатор (моторчик), снял пластиковый воздуховод, который направляет воздух в ноги. Взгляду открылась боковая заслонка в открытом положении. Уплотнитель на ней в нормальном состоянии, не кисель.  В начале обрадовался.
Но, вопрос в другом. Залипла заслонка внутри отопителя. Ее видно через проем на который крепился воздуховод (проем на фото) .thumb.jpg.268a3228ccbd7e2c6a61a0201c80d407.jpg
Фото через проем, видно лепестки заслонки: 20250607_194131.thumb.jpg.1f11ab8ae30ee62d87f841131d7d8a2b.jpg
Если покрутить пальцами осевую шестерню заслонки, на которую идет передача от шестерни актуатора, то ход заслонки ограничивается в 5-10 градусов. Просунул руку, на ощупь уплотнение норм, к пальцам не липнет. Возможно кисель на уплотнении в каком-то другом месте.
Так вот вопрос: не пойму, как эта заслонка работает? В том положении, которое сейчас, идет жар. Как она должна повернуться, чтобы дул холод? Вверх или вниз?
Еще вопрос: посмотрел на работу снятого актуатора. Выбирал кнопками на панели разные режимы от максимального охлаждения до максимального тепла. Ось актуатора вращается в одну сторону. Учитывая, что зубчатая передача лишь частично на шестеренках, как же тогда заслонка ходит туда-обратно?
Похоже, что придется менять отопитель, но на заказ ждать долго. Хочу выставить заслонку на охлаждение и кататься пока на одном режиме обдува. Невозможно летом ездить, когда из печки жар валит :)
Изменено пользователем Тимур Амиго
Тимур Амиго
Это фото сделано через боковую открытую заслонку. Стрелкой обозначил уплотнитель внутренней заслонки. Я правильно понимаю, что внутреннюю прокрутило и ее надо рукой протолкнуть вниз?
на этом фото видно шестерню оси заслонки. Она сейчас в таком положении, что если двигать вверх (против часовой стрелки), то упирается в о что-то, а если вниз (по часовой) она не двигается, т.к. уплотнение не дает.
Получается все-таки, что прокрутило заслонку и через проем давить рукой вниз?
В 11.06.2025 в 15:24, Тимур Амиго сказал:
Получилось починить машын??
Здравствуйте. При включенном кондее, дует со всех сторон горячий воздух. WK2 2013 г.в., рестайл. Это значит залипли заслонки? Решение проблемы только ремонт заслонок со снятием корпуса и разбором всей панели? Или можно как-то провернуть заслонки, не разбирая полностью панель и не снимая корпус?
решение не ремонт, решение это замена корпуса в сборе
20 минут назад, up6 сказал:
Ну вроде ремонтируют. Счищают залипшую резину, что-то там напаивают и работает потом все. Понятно, что лучше новый корпус. Второй мой вопрос был, как- то можно открыть заслонки, не снимая корпус? Со стороны пассажира где-то читал, что есть доступ, можно продавить/провернуть заслонку. Вот с водительской стороны не нашел информацию.
этот ремонт, называется резьба по калу,  заплатить за снятие мертвого корпуса, разобрать его, из говна и палок слепить что то и собрать обратно, это феерично
с водительской такой же принцип, только доступ гораздо хуже
58 минут назад, kus225 сказал:
А компрессор включается?
Честно говоря не знаю. Как понять включается или нет? Первый раз когда случилось, вроде с пассажирской дул прохладный воздух, с водительской горячий. Потом с обоих начал дуть горячий? Как компрессор проверить? Спасибо!
при нажатии кнопки щелкает муфта и начинает крутиться... внешне это видно
Заехал сегодня к мастеру, дозаправили фреон. Теперь справа холодный дует, с водительской стороны и на заднем ряду горячий.
