Ремонт генератора
Доброго времени суток.
Может кого-то заинтересует.
Симптомы.
Начала мигать магнитола и подсветка приборки.
Сначала не придавал значения (стояла на максимальной яркости).
Через неделю мельком заметил при заводе авто, вроде мигнула лампочка зарядки (аккумулятор).
И чем дальше тем больше.
Был почитан интернет. понял, щетки.
Было заказано:
Nsk 6202DDUC3E Подшипник
Nsk 6303DDUC3E Подшипник
CARGO 230090 Кольцо контактное генератора MIN5
Ika 017191 PX60 Комплект щеток стартера/генератора PX60 4.6x6.35x15.4
Цена 1350 рублей.
Обычный набор ключей с трешетками.
"спец" ключ для снятия муфты генератора.
Съёмник для подшипников (маленький).
Сверло на 2 мм
Шуруповерт
Паяльник, олово, канифоль
эпоксидная или гель электроизоляционный.
По времени получилось 2 дня (можно за один) но в темноте собирать не удобно.
Итак последовательность.
Снимаем.
Сверху пластиковую защиту двигателя
Патрубок воздухана на турбину
Фильтр воздухана с корпусом.
Откручиваем болт крепления осушителя к радиатору.
Снимаем патрубок на заслонку с интеркуллера.
Снимаем пластиковый соединитель на заслонку (там датчик отсоединяем и вытаскиваем).
Отщёлкиваем трубку кондиционера от лонжерона (находится под корпусом воздушного фильтра).
Ключом на 17 (лучше кривой) ослабляем ремень и отводим от генератора (если пластиковый резонатор то наверное понадобится снять резонатор для снятия ремня).
Откручиваем гайку на 13 провод на генератор, и снимаем фишку.
Снимаем заглушку на муфте генератора (если есть).
Ослабеваем верхние болты.
Если защита есть то защиту двигателя снизу (у меня нет).
Снизу откручиваем 2 болта на 13 крепления генератора.
Сверху откручиваем 2 болта на 13 крепления генератора.
Генератор свободен....
Вверх, вниз, покрутил - вытащил болты крепления гены.
Вытягиваем немного вперед (плюс минус у меня он жопой вылез) как только прошел места крепления генератора, немного трубки кондишионера пришлось напрячь.
Разбор....
Снял муфту генератора.
пластиковая крышка отверткой аккуратно подымается.
откручивается таблетка с шетками.
откручивается диодный мост.
кусачками отжал зажим проводов с генератора.
открутил четыре болта по контуру генератора и отверткой аккуратно "расколол" гену.
задняя часть подшипника на пластиковой втулке (снялась потихоньку).
Съёмником спереди вытолкнул ротор. (подшипник остался в корпусе.
(в передней части корпуса внутри - открутил шайбу держащую подшипник.
Выбил из передней части подшипник и аккуратно (впрессовал или вбил) новый подшипник. и собрад обратно шайбу.
съёмником снял задний подшипник (если не лезет то лучше немного доколхозить съёмник, сделать чуть потоньше захваты)
отверткой и молотком разбил окуратно соединение держащие провод ротора и отжал соединение.
плоскогубцами и кусачками удалил старый токопередачу (Кольцо контактное генератора).
Почистил зубчики и насади новое кольцо контактное генератора (тут аккуратнее чтобы провода попали в лапки ) задавливал под собственным (моим весом).
Зажал провода в зажимы.
Нанес в места соединения эпоксидку (дал схватиться).
запрессовал подшипник (молоток и головка удлинённая - чтобы бить по внутренней обойме подшипника).
собрал обратно - сначала в переднюю часть (постукивая по головке удлинённой) передний подшипник стал на место.
обжал три силовых провода.
теперь таблетка....
Скажу так паяльник не взял распаять от того
Снял защиту круглую с щеток.
вырвал остатки щеток (аккуратно пружинки, у меня они не выпрыгнули)
сверлом высверлил токопроводы от щеток (на сквозь).
вставил новые щетки (обязательно чтобы не болтались а держались в направляющих, и запаял их.
сверху нанес эпоксидку на пайку.
Одел сверху на щетки кожух не до конца (они держут щетки внутри).
зафиксировал диодный мост. поставил на место таблетку, зафиксировал болтами. задавил защиту щеток - щетки стали на ламели.
одел пластиковую крышку.
и обратно также вставил гену (главное не ошибиться болт силовой должен быть сверху) первый раз впихнул не правильно, там не получилось развернуть.
как гена опустился - тогда и вставлял боты.
собрал обратно в обратной последовательности.
если меняете щетки - меняйте и подшипники (чтобы не заглядывать и не испытывать судьбу)
Всем добра.
