1 988 просмотров
Сегодня ремонтируем JEEP GRAND CHEROKEE WK2 21 г. Не включаются передние дворники. Поломка распространенная. Причина ее, как правило кроется в блоке предохранителей. Управляющее напряжение на него приходит, а с выхода на электродвигатель стеклоочистителя напряжение не подается. Сам электродвигатель исправен.
Снимаем блок реле и предохранителей.
Вот контакты на блоке предохранителей, с которых напряжение должно подаваться на на электродвигатель стеклоочистителя.
На схеме блока видно, что это выходные контакты реле, отвечающего за переключение стеклоочистителя на низкую или высокую скорость.
Вот это реле. Оно находится внутри блока и впаивается в плату.
Его силовые контакты со временем подгорают, и перестают замыкать цепи питания электродвигателя стеклоочистителя. Отдельно в запчасти такие реле не поставляются. Компании Chrysler продавать блок в сборе за 70 тысяч гораздо интереснее, чем торговать копеечными реле. Для замены этого реле блок предохранителей придется полностью разобрать. И заодно убедиться, что дорожки платы, подходящие к реле, исправны.
Меняем реле, и ставим отремонтированный блок на место.
Проверяем работу стеклоочистителя. Все работает в штатном режиме.
  • Согласен 1
1 Комментарий
Алексан4ik
Привет. Интересно в jeep cherokee kl какое реле отвечает за дворники?
