Grand Cherokee привезли с вибрацией по кузову и шорканием справа сзади
Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шоркающий звук из задней правой части и вибрацию, которая раскачивает кузов на ходу. В ТРС-Моторс на диагностике нашли сразу две зацепки: биение заднего левого колеса и большой свободный ход троса стояночного тормоза справа.
История началась после удара в колесо, так что версии искали именно в этом направлении.
Почему бьёт заднее левое колесо
При биении колесо вращается не в одной плоскости, идёт как восьмёрка на велосипедном ободе, и на скорости эта раскачка уходит в кузов. Нужно понять, что именно уводит в сторону: сам диск или ступица.
Диск отправили на балансировочный станок, ступицу проверяем индикатором. После удара посадочную плоскость ступицы могло повести, поэтому подозрение в первую очередь на неё.
Свободный ход троса ручника и шоркание справа
Шоркание справа ведёт к стояночному тормозу. На WK2 это отдельный барабанный механизм: колодки спрятаны внутри заднего тормозного диска, отдельно от рабочих.
Большой свободный ход троса привода говорит, что колодки уже не прижимаются как надо: фрикционный слой изношен или начал отслаиваться. Если накладка отойдёт полностью, кусок может подклинить колесо.
Что делаем по обеим сторонам оси
Колёса сняли, добираемся до узлов. Слева логика такая: если диск на станке окажется ровным, причина биения в ступице, тогда ступица под замену. Справа снимаем задний тормозной диск, чтобы добраться до колодок ручника внутри него.
Причину биения пока окончательно не подтвердили, поэтому точный вердикт по обеим сторонам будет после дефектовки.
На что смотреть владельцам
Вибрация по кузову после удара в колесо не всегда вопрос балансировки. Если тряска появилась после ямы или бордюра и растёт вместе со скоростью, проверьте ступицу и геометрию диска.
Шуршание сзади вместе с длинным свободным ходом рычага ручника — сигнал по стояночному тормозу. Колодки внутри диска изнашиваются незаметно, пока звук не перерастёт в подклинивание.
