Приобретение и первые 2000 км.
Bond366
4 387 просмотров
Никогда не писал ни на каких форумах отчетов, но здесь даже интересно, так что читателей прошу строго не судить.
Так вот, недавно счастливым обладателем Grand Cherokee 3.0 бензин 2021 года выпуска.
Приобрёл его в Автополе в Кудрово в комплектации S Limited - выглядит очень впечатляюще, спереди практически SRT, сзади «гражданский» выхлоп.
изначально понравился именно этот двигатель и именно вервия S Limited.
Из допов поставил омыватель задней камеры. Про дилера скажу немного - нормальный автосалон, пытаются использовать передовые технологии - сделали своё мобильное приложение, при помощи которого можно даже шлагбаум на въезд и выезд открыть и видеть все работы и визиты в сервис. Но сотрудники - это пиз..ц - сказать, что они медленные и несобранные - это было бы слишком вежливо.  При том, что я заранее согласовал время приезда и выдачи мне автомобиля, приехав к 15 часам, забрал я его только в 20 часов.
При получении мне сообщили, что предусмотрено ТО «0» на пробеге 2000 км.
Учитывая объявленный в стране карантин, я решил эти 2000 проехать до Смоленской области и обратно, заодно и потестировать автомобиль на трассе.
Что могу сказать - после Камри к Jepp нужно привыкать и привыкать непросто, но очень приятно. У него совсем другая динамика, другая посадка, другие габариты - сравнивать их просто глупо.
Из плюсов по итогу 2000 пробега :
- в Grand Cherokee отличная шумоизоляция - в машине реально тихо.
- Управление - отличное, просто нужно привыкнуть к таким габаритам.
- Посадка - очень удобно, 900 км трассы без остановок - вообще без проблем, усталости нет.
- Полного бака мне хватило на 850 км трассы при средней скорости 100-120 км/ч.
- хорошая музыка, с Камри опять же сравнивать нет смысла.
- ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ФИШКА - автоматический круиз контроль - просто нереально удобно на трассе при дальних поездках. Поначалу опасался и придерживал ногу у тормоза, но поняв его алгоритм работы расслабляешься и просто
получаешь удовольствие от поездки.
- автоматический дальний свет - работает идеально.
- тормоза - учитывая массу автомобиля в целом норм. Если кто-то хочет чтобы этот танк останавливался на любой скорости силой мысли, нужно ставить Brembo или другие вариации на тему.
- динамика - скажем так - он едет и для 3.0 литра едет нормально. При обгонах на трассе включал «спорт-режим» и этого хватает. В принципе не ожидал от него каких-то выдающихся ощущений - это не спорткар и не предназначен для гонок.
Минусов у автомобиля пока не обнаружил.
при ТО «0» произвёл замену масла - дилер мне залил 5w30, что меня немного смутило.
Так как планирую автомобиль эксплуатировать долго и счастливо, хочу задать вопрос уважаемым форумчанам - в мануале для двигателя 3.0 бензин рекомендовано масло 0w20, дилер залил 5w30.  Что порекомендуете?
И по бензину - изначально по рекомендации дилера заправляюсь 92, но в профильной ветке пишут, что в долгосрочной перспективе это не сильно полезно для ДВС.
Если не сильно затруднит, можете отписать дельный совет по маслу и бензину ?
Изменено пользователем Bond366
  • Нравится 14
  • Согласен 4
27 Комментариев
1 минуту назад, ЕVA сказал:
Поздравляю с новеньким Jeep :good:
А Камри с каким двигателем была?
Доброго дня, Камри 3,5 была
  • Основатель Клуба
//в мануале для двигателя 3.0 бензин рекомендовано масло 0w20, дилер залил 5w30.  //
Всё правильно в мануале написано. 0w20 или 5w20
5w30 двигателям до 2016 года выпуска  положено
6 минут назад, AG сказал:
Спасибо за ответ 👍
  • Основатель Клуба
Бензин в новый двигатель я бы заправлял 95.
До 2016 г.в.  - можно 92 или 95.
Sergo19
Была машина с 3.0 бензин 2015 года , сейчас 3.0 бензин 2018 года . И в ту и в эту лил 95 ! Первая авто к друга , пробег больше 160 т км - ноль проблем , у меня сейчас 75 т км и тоже все ок ! лейте 95 !
масло в 3.0 с 2018 года - 5w20 . А дилер льёт то что у него есть ! Лейте 5-20 и будет Вам  счастье !
Изменено пользователем Sergo19
1 минуту назад, Sergo19 сказал:
Была машина с 3.0 бензин 2015 года , сейчас 3.0 2018 года . И в ту и в эту лил 95 ! Первая авто к друга , пробег больше 160 т км - ноль проблем , у меня сейчас 75 т км и тоже все ок ! лейте 95 !
Спасибо за подробный совет.
у меня тоже сложилось впечатление, что дилеру пох что лить.
Поздравляю с покупкой!
Вчера диллер на ТО- 12 тыс. залил shell 5w-30. Причем оговаривали и по телефону и по приезду  именно 0w-20. На мой вопрос ПОЧЕМУ??? и ЗАЧЕМ??? была словоблудь про рекомендации производителя...
1 час назад, TooZIK сказал:
Я на следующем ТО , как раз на 12000, если такая херь повторится, попрошу от них в письменном виде бумагу о том, что они знакомы с мануалом, и несмотря на указанное в нем рекомендуют 5w30.
3 часа назад, Bond366 сказал:
Я планирую направить запрос в представительство Крайслер с приложением наряд-заказа, где указано масло 5w-30
6 минут назад, TooZIK сказал:
А бензин с самого начала в свой авто лью 95 и честно переходить на 92 причин не вижу!
Отличная идея, они и официальный ответ предоставят.
Также владею 3.0 бензин 2021год. Есть желание сделать ТО-0 и перейти на amsoil 5w20 (эта вязкость указана на маслоналивной горловине). Что залито с завода дилер не знает точно, но впаривает Shell-5w30. Но что-то меня терзают смутные сомнения, что у него просто нет масла нужной вязкости. Заливаю 95-й бенз. т.к. он рекомендован в «букваре»
Полностью поддерживаю )))
На следующем ТО перейду на 5w20 или 0w20, и пофиг что у дилера его нет. В крайнем случае закуплю заранее и приеду к дилеру )
1 час назад, Bond366 сказал:
Всё- таки нам (3-х литровым бенз.) рекомендовано 5w-20, т.к. по факту это слегка изменённый пентастар старого образца 3.6 с уменьшенным объемом. В новом пентастаре изменили систему газораспределения. Изменили рокера, гидрокомпенсаторы, ещё что-то (я не очень специалист) и стали рекомендовать вязкость 0w-20.
 Сугубо моё видение вопроса на основании чтения умных людей с форума.
08.11.2021 в 17:00, Sergo19 сказал:
Имею Гранд 2015 гв. 3,6 Оверленд. Масло ликви моли 5/30 каждые 8 тыс. , Не жду пока ругаться начнет))) Бензин строго 95й. Полет нормальный.
08.11.2021 в 14:18, Bond366 сказал:
Сколько же стоит сейчас джип? Скидки делают в преддверии новой модели?
3 минуты назад, Alexei_87 сказал:
Стоит дофига - цена уверенно стремится за 6 млн. И никаких скидок, наоборот, цена только выше.
Угу, "скидки": брал в июле limited 4 630т.р. Без  допов, под заказ, ждал месяц. Сейчас такой же предлагается 5 205т.р. Может уже допов понацепляли?
10.11.2021 в 18:00, TooZIK сказал:
Мне тоже залили "shell helix ultra pro 5w-30 БОЧКОВОЕ  (ТО проходил на 5500 км.)
7 часов назад, Struboob сказал:
ценник изменился, с июня на 600 000  примерно..
18.11.2021 в 09:32, САЙЛ сказал:
за 5200 вы его уже не возьмёте нигде.
6100 и далее , плюс ожидание пару месяцев - это ближе к реальности
сейчас дилеры предложили волшебную скидку за кредит - 1 300 000, Если за нал покупать то 5925000, а если кредитЪ и тд.. то 4625000!!!
1 минуту назад, САЙЛ сказал:
не верю в такое волшебство )))
Сдаётся мне, что здесь кроется какое-то наебалово от дилера ))))
Если 1.3 скидка и есть нал, то можно взять в кредит и погасить его сразу же) так бывает можно на бытовой технике процентов 10% еще скинуть
