Внешние аккумуляторы CarKu - кто пользовал?
Всем привет, кто нить пользовался каркушами? Поделитесь опытом пожалуйста- появилась навязчивая идея прикупить сей девайс на Алиэкспресс.
Даже рвануть может
Поэтому я сам и не хочу экспериментировать ))
Тут нужен мозг человека, который полностью понимает как все это работает...
Кто-нибудь разбирал Карку? ))
http://vk.com/topic-77973383_30981639
p.s. а здесь вот "трепанация с замерами" ...
Маркировка там, конечно, огонь ))
Ну хоть понятно, что их там 3...
Последнее сообщение, которое я получил от отца (дословно):
"Под надёжностью я понимаю срок службы аккумуляторов пускового устройства,тем более ,что китайцы разводят покупателя неверной информацией о ёмкости акк. пишут 12000ma/h а там могут стоять акк.ёмкостью 4000-6000ma/h. Эти акк. не любят глубокого разряда ,их можно разряжать только до 3.0 в ,для сравнения "Lifepo4" можно разряжать на все 100% и хранить в разряженном cостоянии."
Ампер 50 максимум выдаст
На нем написано 30С - значит так и выдаст 30х8А.
Как моделист со стажем, ручаюсь за правдивость такой токоотдачи.
В модельке катера со сборки таких аккумуляторов 100-120А 14В снимается постоянно, 200А в режиме газ в пол.
Можно купить пару модельных аккумуляторов и пересобрать их параллельно. тогда можно будет и 400А снять. Заряжать модельной зарядкой.
У литий полимера только огромный минусищще есть один: полностью заряженные акки хранить нельзя. Они деградируют быстро. Разряжать ниже 3.2В на банку (т.е. ниже 9.6 на сборку 3S -тоже нельзя) - один раз разрядил - скорее всего акк-труп.
ЗЫ: Только если бахнет - литий не потушишь ни водой ни песком )))
Изменено пользователем SergT
Сколько раз выдаст? Один? (а потом сдохнет...)
Изменено пользователем ~sparrow~
Закинул своему отцу, электронщику 8-го разряда в отставке (пенсионер), задачку - собрать такую фигню своими руками в домашних условиях.
покупаете модельную зарядку типа Imax b6 (она умеет все заряжать, и пальчиковые и свинцовые и литий)
и пару аккумуляторов за рубежом в модельных магазах. провода и разъемы там же. и пищалку тоже, которая будет громко верещать и не даст просадить акк ниже 3.2В
по деньгам будет чуть дороже карки, но и полезнее в быту.
нет, это его рабочий ток.
Если сдохнет = разрядится, то да. разрядится он быстро при таком токе.
литий полимер живет до потери характеристик циклов 100.
кроме того, на модельных форумах куча этих акков б\у продается разной степени убитости.
Обычно их продают из-за потерь емкости и разброса сопротивлений по банкам - при продолжительной эксплуатации такой акк может неравномерно разрядится и бахнуть, а пожар в модельке за 200+к посередине водоема -событие не из приятных...
- но нам это не особо важно, мы же 10 минут ток в 200А не будем снимать...
CarKU на Lipo - это на 2-3 года работы ориентировочно... смотря как часто пользоваться...
циклов 100 - это похоже на правду... (хотя в рекламе пишут ппц как много)... весь двор лучше не помогать заряжать ))
Вообще все зависит от степени разряженности аккумулятора... можно и за один раз убить карку...
По заряднику пока вопрос не стоит... решаемо
и пару аккумуляторов за рубежом в модельных магазах. провода и разъемы там же. и пищалку тоже, которая будет громко верещать и не даст просадить акк ниже 3.2В по деньгам будет чуть дороже карки, но и полезнее в быту.
На LiFePo4 надо делать. Это лет на 15 службы будет...
С нынешним курсом дорого... что-то в районе 8000-10000 руб. пока получается. Но это в разы надежнее...
Я нарвался на следующие формулировки:
1. "Надо иметь опыт работы с акк. чтобы быть реалистом а не теоретиком."
2. "Не нужно слепо верить цифрам... особенно в рекламе... нужно замерить необходимые характеристики соответствующими приборами, нарисовать графики"
Увы, мне нечего противопоставить против таких формулировок...
Буду неспешно заказывать пластину LiFePo4 для целей тестирования... (из Китая)
"Изобретение" если и будет сделано, то только к следующей зиме...
Лучше модельный. По крайней мере он имеет кучу всяческих защит от перезаряда, встроенный балансировщик - все элементы акка заряжаются по отдельности - можно следить за состоянием аккумулятора..
Что бывает при зарядке литийевых акков сверх меры - рекомендую даже не гуглить ))
Спасибо за ссылки... обязательно почитаю содержимое на досуге...
Опыт работы и особенно пайки - точно нужен.
Модельные аккумуляторы как правило соответствуют тому что написано на них в пределах 10%. Если брать проверенные бренды, а не левый китай.
Пластина, она же банка, имеет напряжение 3.3В (заряженная 4.2) - так что брать нужно три пластины или готовый аккумулятор 3S ( S = Serial - три пластины последовательно). а лучше 3S2P (две сборки по 3S в параллель "P").
Подделок очень много... буду признателен, если дадите правильное направление (ссылку, контакт... что угодно) - где взять оригинальную продукцию?
Через Вас это возможно?
Для тех, у кого нет ни Карку, ни зарядника - привожу ссылку на отечественный продукт
http://komendatura.com/zar/sonar_209.html
Данный девайс может работать автономно (без розетки 220В)...
ток 90А - этого вполне может хватить для бензинового JEEP... на счет дизеля не знаю...
Разумеется, все зависит от степени разряженности аккумулятора и насколько сильно промерз двигатель...
В крайнем случае аккумулятор домой заряжать данным девайсом...
Ну а иметь запасной АКБ и возить его с собой - объективная альтернатива...
Никто не подделывает аккумуляторы. Есть просто откровенно хреновые бренды.
Из середнячка лучшее zippy, turnigy.
Где брать - в модельных магазинах за рубежом.
У нас в модельных магазинах наценка до 200%.
По поводу заказа - где и как - напишите в ПМ что нужно. У меня много где есть скидки в модельных магазах.
Акки лучше брать летом, когда складские запасы обновляются - может попадется акк посвежее.
примерно так же получится, если замкнуть накоротко и оставить надолго или повредить оболочку и вызвать внутреннее замыкание...
  • Jeep_OK
  • vladislav83
    • 38089 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206513 Просмотров
    • 448120 Просмотров
