невнятная неисправность/ загадка
- URRI 39
- G4rrett
- Neek
- oleg4321
- nilipuch
- podkolzin855
- JefFly
Приветствую! машина ВК2 2019 год Овер 3,6, пробег на 07.25 - 106 тыс. Пробег родной 100%. Не тонул, не горел, не аукционный. из дтп примята вод дверь и все (перед зад и тд все целое и родное)
Ситуация такова: машина странно себя ведет. при движении в основном по городу происходят какие то странные подергивания, причем как в моменты переключения frgg так и в моменты когда передача не переключается, подергивания происходят на малом газу, то есть когда не наваливаешь (хотя на 3,6 не по наваливаешь).
попробую описать:
мотор прогрет до 45-50 С скорость 45 кмч отпускаешь газ, обороты 1500-1800, происходит 3-4-5 тычков как будто происходит торможение двс, акпп не переключает так как уклон.
мотор полностью прогрет (92) скорость от 20 до 70 кмч, при легком прижатии газа такое ощущение что авто даже начинает замедляться, начинаешь продавливать глубже скидывает на передачу и начинает ускоряться, поверхность прямая без уклона.
мотор прогрет скорость 40-70 прямолинейное движение с постоянно скоростью, нужно сбросить скорость с например 70 до 65, отпускаю газ чуть, потом так же прижимаю, авто не поддерживает скорость и начинает замедляться, при этом легкие тычки, акпп на одной передаче.
по сути, каждое нажатие газа или его освобождение от ноги это легкие тычки, иногда потеря динамики на малом газу с потерей скорости
ездить крайне комфортно, машина дерганая, плавности нет.
ВСЕ БЫ НИЧЕГО, и можно было бы списать на "такой автомобиль, так едет", НО не помню зачем и почему, делаю иногда такую процедуру: завожу, ставлю на нейтраль акпп, вкл ПОНИЖЕННУЮ и перевожу в паркинг, при этом слышу достаточно серьезные щелчки и короткий полухруст и тычок ощутимый, именно в момент постановки в паркинг (мотор при этом не глушу). После чего возращаю в режим Хай и еще раз тоже самое, только щелчка и хруста уже НЕТ. В обычном режиме ПРНД переключается вообще не заметно, без каких либо тычков.
И ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: после этой процедуры, машина как будто меняется, разгоняется очень плавно без подергивания, появляется приемистость, почти уходит рваность в переключениях и работе педали газа. Но это в какой то момент заканчивается, иногда при перезапуске, иногда после какого то движения авто (какого не могу сказать 30 минут-5 часов, нет возможности засечь так как столько по городу непрерывно не езжу.
Длится это все примерно 2 года.
Что было сделано: машина пришла после ездуна судя по всему на 74 тыс км. поменяны свечи, мойка впускного коллектора, поменяны все прокладки впуска и КК (проверяли рокера, заодно убрали запотевания все, оригинал). была вибрация на 23-35 кмч причина - кардан, поменян кардан на ребилд, вибрация прошла, заодно заменили оба шруса переднего кардана DSHP.
Была найдена стружка в ркпп, куплена ркпп и отправлена на ребилд, заменена. свою еще не вскрывали, лежит маринуется.
Есть какой то непонятный дребезг в районе кожуха акпп, ремонт бублика, дребезг не прошел, ремонт повторный по гарантии, стал меньше но не прошел окончательно, мастера не знают откуда он может быть, флекс плейт целый, бублик тоже, дребезг даже когда в паркинге стоишь. слышно его когда наклонишься к авто по центру, если рядом стоять то его не слышно. ЭТО НЕ ЗАЩИТА НЕ НАДО ПРЕДЛАГАТЬ ГЛЯНУТЬ ЕЩЕ РАЗ ЗАЩИТУ, звук идет четко из кожуха акпп.
по акпп: масло менял уже два раза, стружки нет, криминала нет в поддноне, магниты с легким напылением, ЗФ-щики сказали что с акпп не видят проблем. по пакетам давление от 30 до 180 мбар. по времени от 0 до 11 мсек. Лезть в акпп не советуют, это не акпп точно (по их мнению)
По мотору: внутри как у кота яйца, ни лака, ни нагара ничего, валы целые без борозд, рокера живые. Бензин только 95 газпром, роснефть. Масло синтететика 0-20, замена 7-8 тыс, по приборке показывает обычно что еще 30% жизни масла остается. Фильтра оригинал (кроме салонного). Была замена О2 сенсоров первых на оригинал, обоих, ничего не дало, старые лежат в запасе.
по мотору на горячую.
Долг коррекции
банк 1 от 0 до -6
банк 2 от -3 до -11
когда как
Ошибок нет
Пропусков нет
немного бывают при прогреве плавают обороты, то есть снижаются неплавно, думаю что это не неисправность.
немного в холода что то поет из навесного, не долго минут 10 первые, в жару не слышно
Я понимаю что все что написано выше многие скажут что это фигня, не обращай внимание, но машина то может какое то время ехать так как должна, потом что то случается что не дает ей ехать нормально и начинается дерготня. Часть из того что сделано можно считать parts droping, например лямбды.
Ездить некомфортно, такое ощущение что на китайском турбо роботе едешь, потом подрючишь 4лоу и рычаг акпп и как будто на ТЛК, плавно.
я чет уже и про продажу думаю, ну не могут найти что козлит. Так авто неплохое попалось: салон хороший, не вздрученный, по кузову несколько мелких недочетов, 80% полировкой убрать можно, мотор тоже вроде норм, пневма люк и тд. Да и брать что неизвестно, ничего проходного не осталось. Но дерготня реально мозг выносит, кадое отпускание педали газа - несколько тычков, каждое нажате это не плавное ускорение а рваное... причем как на старой ркпп так и на ребилдной одинаково.
кто что думает?
