Вырвало болт крепления проставки бумеранга WJ
Поделитесь, кто и от чего ставил болты крепления проставки бумеранга при лифте???
У меня стоят от грузовика нашего, видимо болты шатунов двс...
Один вырвало.
Судя по записям в инете, размер М14х2.0х35 стандарт, проставка 30-35мм итого длина должна быть 70-75мм или больше.
@Toriq, http://jeep4x4club.ru/topic/19105-nuzhni-djuimovie-bolti/page__view__findpost__p__479407
Болт М14х2.0х75 коренных шеек ЗИЛ РААЗ
Сюда вот этот номер 301219-П забиваем и радуемся http://www.opex.ru/servlets/opex?PageName=FrTEMPL&SUBOBJ=searchform&PageParam=
Гайка М14х2.0х8 S22 РААЗ номер 250633-П29
И еще пара вариантов гаек
Гайка М14х2.0х11х22 хомута промопоры вала кард., болта стяжного задн.рессоры ЗИЛ, эта помощнее будет
Гайка самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом М14х2,0 оц. DIN 985 Код ЭН32343, тут понятно.
Изменено пользователем Deonis
155
2" лифта и без блоков
они. стоят. 2 из трёх открутились. а я думаю, чо там стучит то сзади? Сажать на фиксатор резьбовых соединений.
Интересно, в двигателе не откручиваются а у тебя открутились ;)
188
Денчик, еще раз шпасиба!!!
Осталось найти максимально близко ко мне завтра до часа-двух и вкрутить, к этому времени надеюсь удастся выкрутить нах обломыш! )))
Смотрю солнцево, переделкино, внуково, рябиновую - утром прозвон оных.
Удачи, если что звони, после работы могу в Орех на Дмитровке заскочить (как запасной вариант) :ok:
188
Хорошо, на связи Ден!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Ser_gun
    • deostroy
    • kapitalist
    • Ofls
    • liga74
    • Romannn
    • Baskerville
    • сварщик
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
