Compass пригнали на замену подрамника: держался на честном слове
Jeep Compass (MK) с мотором 2.4 приехал в ТРС-Моторс с уставшим подрамником. Коррозия прошла по сварным швам, точки крепления к кузову поплыли, геометрия ушла.
При осмотре крепежа сразу стало понятно, чего ждать. Резьба пристыла намертво, головки болтов облеплены чешуйками ржавчины, так что без болгарки и высверливания тут не обойтись.
Почему подрамник Compass сгнивает за десять сезонов
Подрамник — силовая платформа, к ней крепятся рычаги передней подвески, рулевая рейка и опоры мотора. Стоит низко, постоянно ловит брызги реагента, а заводская антикоррозийка на MK держит только первые несколько зим, дальше отслаивается.
Дальше процесс идёт по нарастающей. Металл истончается по краям, в сварных точках появляются сквозные дыры, а болты крепления работают в постоянной влаге, поэтому резьба разрушается. К десятилетнему рубежу на машинах с активной зимней эксплуатацией подрамник ремонту уже не подлежит, только замена.
Шесть болтов из двадцати четырёх обломились при демонтаже
Пока снимали старый подрамник, шесть болтов из двадцати четырёх обломились: металл за двадцать зим реагенты довели до стеклянного состояния. Ещё несколько закисли намертво, их высверливали, а резьбу в кузовных точках восстанавливали отдельно, иначе новый крепёж не затянуть.
Поставили новый подрамник по штатным точкам и заодно новый рычаг: старый люфтил и всё равно шёл в замену, иначе работу пришлось бы переделывать. Загнали на стенд сход-развала, выставили углы. В итоге все болты затянуты по моменту, подвеска стоит по штатной геометрии.
Что смотреть под днищем возрастного Compass
Под днище стоит заглядывать каждый сезон после зимы. Первыми коррозия проявляется на точках сварки, в краевой зоне около крепления рычагов и на опорах рулевой рейки. Если при постукивании сыплется ржавая чешуя, время уже работает против владельца.
Толчки и стуки в передней подвеске на ровной дороге откладывать не стоит. Подрамник теряет жёсткость, рычаги люфтят с увеличенной амплитудой, сайлентблоки изнашиваются быстрее, углы гуляют от заезда к заезду, а шину съедает по внутренней кромке.
Та же история встречается на смежных моделях платформы: Jeep Patriot и Dodge Caliber имеют близкую конструкцию подрамника и страдают тем же. Если машине больше десяти лет и она ездила по соли, проверка днища на подъёмнике избавит от обломанного крепежа посреди ремонта.
