  • записи
  • комментариев
    13
  • просмотров
    1 490
Valerich
1 924 просмотра
Добрый день, уважаемые коллеги!
Никогда не создавал/вёл бортжурналов. Однако, в этот раз хочу всё же сделать это. Надеюсь на то, что новичкам, либо желающим приобрести WK это как-то поможет определиться "брать или не брать", либо "продавать или ещё поездить".
Итак, WK, 2005 г.в., 3.7, комплектация Laredo, 2 хозяина в РФ, 2 года назад пробег был 160 тыс. км.
Сейчас пробег почти 200 тыс. км. В основном ежедневные короткие поездки по городу, 2-3 раза в год поездки Архангельск-Москва-Нижний Новгород-Архангельск (примерно по 4-5 тыс. км), в 2019 г. побывали с Jeepом на полуострове Рыбачий.
Собственно для чего этот пост. Далее я просто хотел бы перечислить, что мне пришлось делать с Jeepом за последние 2 года. Где смогу, укажу цены. Стоимость работ просто не вспомню, но тоже недешево… Что касается запчастей, то это не всегда был Mopar, но и откровенный китай тоже никогда не покупал. В общем, старался ставить качественные новые запчасти, предварительно изучив соответствующую ветку на этом форуме. Запчасти заказывал у Андрея (Up6), большое ему спасибо за всё, в Экзисте или в Автодоке. Расходники упоминать не буду: моторное масло и все фильтры меняю раз в 5 тыс. км., два раза частично сменил масло/фильтр в коробке, 2 раза в мостах и раздатке, дважды менял свечи.
Спасибо! Надеюсь кому-то поможет...
P.S. Сейчас Jeep уже месяц висит в сервисе, ждёт последних двух позиций запчастей из Америки.
Шестерня привода заслонки отопителя 4370
Актуатор заслонки отопителя 3850
Заслонка отопителя 7975
(эти три позиции заставили полностью разобрать панель приборов 13560)
Левый нижний рычаг 14150
Правый нижний рычаг 15070
Шаровые опоры (х2)
Сайлентблоки верхних рычагов (х2)
Сальник хвостовика заднего моста (менял дважды, ставил Mopar)
Подшипники хвостовика, обойма и еще чего-то из этого узла 13500
Все задние рычаги (примерно 12000, спасибо Up6)
Ремкомплекты суппотров (х4, клинили по очереди)
Трос капота Mopar 4887
Сальник коленвала передний (дважды)
Крышка радиатора
Передние амортизаторы 7366
Ремень 1287
Ролики 2677
Пружины газовые крышки багажника 2992
Задняя щетка 1286
Втулки переднего стабилизатора (дважды)
Втулки заднего стабилизатора
Сальник хвостовика переднего моста
Сальник раздатки входной Mopar 5192
Прокладка поддона двигателя Mopar 3502
Помпа 3934
Задние тормозные колодки 1837
Сайлентблоки переднего редуктора (все)
Ступица передняя в сборе 8893
Осушитель кондиционера 1320
Пружины заднего стекла 1620
Передние колодки 3070
Диски тормозные передние 6098
Радиатор кондиционера 7038
Стойки стабилизатора 1940
Рулевые наконечники 3182
Передний карданный вал 24000 (спасибо Up6)
Комплект ГРМ Mopar (цепи, башмаки, успокоители, центральный натяжитель) 32000
Большой комплект прокладок для двигателя, болты ГБЦ Mopar 24000
Как-то так… Наверняка что-то забыл, но и этого, блин, хватило за глаза…
Постараюсь дополнять этот журнал.
  • Нравится 2
7 Комментариев
1 час назад, Ros.s сказал:
Такое ощущение, что в вашу машину попали из РПГ (раза два). Извините .
Ага, скучать не даёт)))
и это ФСЁ при пробеге 160-200??? Чтож с ним делали до Вас? Т.е. при покупке был только кузов, я в свой конечно тоже хорошо вложился но за 10 лет владения
11 минут назад, maldor сказал:
По всей видимости ничего. Тётенька просто без малого 9 лет только бензин заливала.
