Вся активность
Сегодня
Jeepwk2mati зарегистрировался на сайте
Сварка пола и покраска в Москве
EGOR P ответил в теме пользователя EGOR P в Выбор-осмотр подержанных JeepЯ только купил. Хочу восстановить до стока. Думал много кто это делал,тк машина очень популярна
MarkS ответил в теме пользователя EGOR P в Выбор-осмотр подержанных JeepНу а раньше то где Вы его делали ? Просто, насколько я понимаю, хотите дешево и сердито. Но, чудес не бывает, а потому проще в любой сервис, а там как карта ляжет. -
EGOR P ответил в теме пользователя EGOR P в Выбор-осмотр подержанных JeepСпасибо, что ни кто не ответил. Супер форум))
Сдыхает блокиратор руля?
Александр, а как обманка поможет при смерти замка зажигания??? внизу каждого сообщения моего, телефон, звоните и все расскажу... писать в 25 раз про это уже лень... -
Все взаимо связано. Купите обманку . И будет Вам счастье. -
т.е. по Вашему(то что писали "при установке нового замка" ) нужно менять "замок-зажигания" ? а то я запутался в замках, блокираторах и иммо )))
Установка обманки (эмулятора ELV) — это самый надежный и дешевый способ решить проблему .На Jeep Grand Cherokee WK2 это работает идеально, потому что полностью исключает проблемный узел из цепи. А если поставить обманку: Вы отключаете разъем (фишку) от штатного блокиратора под рулем и вставляете её прямо в эмулятор. Если поэтапно то выглядит так . При нажатии кнопки Start-Stop иммобилайзер (WIN) отправляет привычный запрос: «Открой руль». Обманка мгновенно обрабатывает цифровой сигнал и тут же отправляет обратно идеальный ответ: «Руль успешно разблокирован, запуск разрешаю». Машина заводится мгновенно, без задержек и ошибок на приборной панели. Современные обманки не требуют програмирования у электрика и соответственно больше никогда не будет блокироваться физически, даже когда машина закрыта на парковке. Както так. -
замок - блокиратор это одна замок - зажигания это другая, работают в паре это красиво... для начинающего пользователя JEEP, если основываться на вашей теме, вообще прекрасно... -
электронный замок-блокиратор руля (ELV) и блок иммобилайзера (WIN/WCM) связаны цифровой шиной передачи данных и работают как единый противоугонный комплекс.По этому Если защелка не отвечает иммобилайзеру или отвечает с задержкой — иммобилайзер считает это попыткой угона или критической ошибкой безопасности.На приборной панели загорается ошибка (например, «Service Keyless System» или значок противоугонной системы), соответственно зажигание не включается, стартер не крутит, машина стает просто недвижима. Так вот поэтому обычная б/у защелка с другой машины не заработает: её секретный код не совпадет с кодом вашего иммобилайзера, и они просто не понимают друг друга, заблокировав запуск. -
Александрович 1 зарегистрировался на сайте
замок и иммо это разные детальки ? )
это поменять ту деталь, куда вы пальцем тыкаете для запуска мотора или вставляете ключ... ее смерть на доресте только вопрос времени, поэтому нет смысла вообще мудохаться с блокиратором, когда можно, при установке нового замка, просто программно его удалить из системы... -
поменять замок это что имеется ввиду? p.s. И почему должен сдохнуть блокиратор если вместо него обманка будет стоять, причем так чтобы руль был всегда разблокирован и об этом приходил сигнал куда нужно(для запуска двигателя). Суть в том что блокиратор служит как концевик для запуска.
Уверен что Если вы решите именно заменить замок (защелку) на другой, просто купить б/у деталь на разборке и поставить не получится. Блокиратор WK2 «привязан» к VIN-номеру автомобиля и блоку иммобилайзера (WIN/WCM). Проще поставить обманку . -
Ados20091 подписался на Сдыхает блокиратор руля?
dudu зарегистрировался на сайте
а зачем такие сложности? сначала сдожнет блокиратор, а потом замок, это известная история, просто сразу меняете замок на новый и навсегда удаляете блокиратор... все... -
Давайте знакомиться!
@MasterVR добро пожаловать в джип клуб ! -
Artem_Sam зарегистрировался на сайте
Intrepid подписался на Сдыхает блокиратор руля?
Добрый день. Вопрос такой. Может быть появилась какая-то обманка(эмулятор) блокиратора? Поменять на обманку без замены иммо и ездить без блокировки руля. Подскажите кто знает или может кто делал уже так. P.S. Блокиратор глючит: либо четыре раза щелкает и через 2сек глохнет двигатель , либо залипает (один раз было) и вообще не давал запуск. Остальное всё работает. P.S.S. когда залип, то вызывал спеца и он сказал что блокиратор не срабатывает(либо срабатывает и опять блокирует) не дает сигнал что разблокирован руль. Посоветовал поставить обманку.
Сергей WK2-3.6Б подписался на Сдыхает блокиратор руля?
kamikadzer007 зарегистрировался на сайте
Samir1 зарегистрировался на сайте
Круто! Познакомьте пож, будем общаться!
Воронеж, весьма джиперский город... Там есть продвинутые ребята с оборудованием, пишите и познакомим!!! -
Давит Мелкумян зарегистрировался на сайте
Всех приветствую! Я из Воронежа, зовут Алексей. На WK2 3.0 diesel с октября 2025. Взял машину из первых рук. Хотелось бы обновить ПО мотора и коробки, подскажите куда с этим?
MasterVR подписался на Давайте знакомиться!
igorpivovarov изменил свой аватар -
Температура воздуха на впуске. Помогите
hekse опубликовал теме в Технический форум WK2Дизель, дорест. Заметил как температура воздуха стала ниже 10 градусов машину начало потряхивать на холостых пока не прогреется, долго заводится. Измерил показатели температуры всасываемого воздуха и она отличается от температура за окном. Какой датчик за это отвечает? Или может я не туда смотрю и проблема в другом. Форсунки в норме, показатели по коррекции на выше 1
Вчера
История одного Гранд Чероки, или Как моя мечта превратилась в квест
Вот человек - прикол!!
Nik8805 зарегистрировался на сайте
AG подписался на РУС Jeep Cherokee KM руководство пользователя. Справочник владельца
РУС Jeep Cherokee KM руководство пользователя. Справочник владельца Jeep Cherokee KM руководство на русском языке Информация о файле Автор AG Добавлен 01.11.2026 Категория Cherokee KM 2025-... Просмотреть файл -
Esneider зарегистрировался на сайте
В свои ряды принимаете?
душевно написано... терпения и боевого настроя... KJ весьма крепкий и ресурсный аппарат, ну а дизель - тут надо быть начеку, если действовать с умом, то больших сложностей не будет
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 24 Записи
- 27 Комментариев
- 40901 Просмотр
Последняя запись от AG,
1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Блог пользователя TRS Motors в General- 306 Записей
- 31 Комментарий
- 211027 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 107 Комментариев
- 451878 Просмотров
Последняя запись от Илья_СХ27,
