Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Overland 3.0 CRD
замерить давление топлива до тнвд, проверить фильтра соленойдов регулировки давления на наличие стружки.
Как машина заводится?
Не глохнет?
Заводится как обычно без проблем, а заглохнуть может позже на светофоре ))
Автомобиль: Другой
Замер давления подачи. Проверить проявление проблемы при уровне топлива больше половины бака
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo 3
6 2014
Добрый день! Нужен совет - загорелся чек, ошибка р0520, сбросил ошибку. Проверил давление масла, показывает разные значения - на заведённой машине 517, на заглушенной - что то в районе 250. Ошибка пока не повторялась. Вопрос - стоит ли ехать к ОД на замену датчика или нет?
@DenisK,
Вообще ошибка 0520 не сбрасывается(у меня не сбрасывалась). Покатайтесь, если вылезет опять, то не сбрасывая к од, хотя если у вас без ошибки показывает разное давление, то может и сразу к ним.
Замена датчика давления масла. Замена со снятием впускного коллектора. Если авто гарантийный, то к од, и скажите, чтобы не забыли выписать и заменить прокладки коллектора. Если не на гарантии, то прокладки можно не менять.
Изменено пользователем a11ex
Автомобиль: Jeep GC WK2 Overland 5.7 Hemi
Ребята всем привет.с ошибкой P0135 кто нить сталкивался???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5
7 HEMI
Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с ошибкой P3497 (Cylinder Deactivation System - Bank 2)? Дилеры только разводят руками, говорят, что мы не видим каких то неисправностей (меняйте масло). Масло уже менял, какое только не лил, сейчас 5W20 по мануалу. Чек все равно загорается, но всегда на трассе, в городе ни разу. Что это может быть и с чего начать?
Автомобиль: Другой
в какие од обращались?
на самом деле про масло(качество, вязкость и т.п.) по этой ошибке ничего не сказано.
7 HEMI
В ОД на Ленинградке за МКАДом (не помню название), Авалюкс, Рольф Алтуфьево.
Автомобиль: Другой
vin номер мне киньте, гляну Ваше обращение.
как такой интересный случай мимо меня пролетел
МАРС-моторс, лучше стороной обходить, я их боюсь уже.
Рольф алтуфа - странно,
Авалюкс - ваще непанятна
Да не, в razvalux не может быть. Напраслина, мил человек :)
Серёг, всё может быть. могли быть выходные, я в отпуске или на обучении, да и просто наотъе..сь продиагностировать.
Автомобиль: WK2 3
6 limited
УАЗ Патриот 2
7i
Вообщем сипец, и у меня чек появился. 4 тыщи назад сделал в рольфе на алтушке то60000 и помыл даигатель, никаких рекомендаций, сказали все супер. 3 марш броска по 1100км и вот загорелся чек, а до дому все те же 1100 км. Движок подтраивает и было пару ударов в коробке по дороге. И что теперь делать фиг знает, и гарантия закончилась и пилить еще домой
Автомобиль: WK2 3
6 limited
УАЗ Патриот 2
7i
А причем тут рольф?
Рольф не причем) вопрос куда бежать и что делать)))
Автомобиль: WK2 3
6 limited
УАЗ Патриот 2
7i
в Анапу приезжай, посмотрим больного :shades:
Да я б с удовольствием)))
Автомобиль: Другой
Ты будешь отдыхать когда-нибудь? Или батарэйка будь здороф? :)
да не могу я отдыхать, покуда есть на земле нашей, заморский продукт неисправненький.
пока не починю всех джипов, не видать мне покоя на бреге морском
Изменено пользователем Лунный пчёл
Автомобиль: WK2 3
6 limited
УАЗ Патриот 2
7i
Итого: пропуск зажигания, 5 цилиндр практически не работает, после вскрытия левой стороны под замену гидрокомпенсаторы, рокеры и распредвал...это сипец, 2.5 года машине и такая херня(((
судя по моим отправкам в регионы, список деталей практически одинаков... вот и пентастар...
Автомобиль: WK2 3
6 limited
УАЗ Патриот 2
7i
У меня всё еще интересней, машина уже 2 недели стоит в сервисе и при разборке выясняются еще некоторые детали, например износ цепи от распредвала к масляному насосу. Как сказали в рольфе такое вообще первый раз видят.
Автомобиль: Другой
от распредвала к насосу??? это интересно!!
какой рольф??
Автомобиль: WK2 3
6 limited
УАЗ Патриот 2
7i
какой рольф??
Алтуфьево
Автомобиль: Другой
Диагносты у них нормальные,про агрегатчиков не знаю.
Автомобиль: WK2 3
6 limited
УАЗ Патриот 2
7i
Обещают машинку отдать в понедельник, плюс через представительство выбил скидки на запчасти и машинку подменную на пару дней
 Вчера загореля ЧЕК.  Поехал в Авалюкс. В итоге -ошибка работы турбины! Достали воздушный фильтр и...... пипец! На фото все видно. Манагер сказал ,что это возможны поездки под проливным дождем. Под капот в воздушник попадает вода и мощность работы турбины превратила в это убожество. Грешу на производителя Джапан партс., хотя до этого частенько его ставил и меняю через 5 тыс. В итоге поменяли на оригинальный       ( очень гуманные цены со скидками) убрали ошибку, прошили все реколы. Машинка побежала! Огромное спасибо мастеру-приемщику Дмитрию за оперативность, хорошие цены и огромное спасибо Пчеловоду, который несмотря на пребывание в ссылке в Нижнем Новгороде (пытается применить свои знания в тюнинге и модернизации Газелей) смог оторваться от барной стойки, бросив брюнеток и блондинок, дал дельные советы.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Другой
Я прям из-под брюнетки тебя консультировал ....
@Игорян, да, турбина у нас - пылесос Тайфун!
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Брюнетка из Нижнего Новгорода )
Автомобиль: Другой
Ооо,получил?
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
 Вчера загореля ЧЕК.  Поехал в Авалюкс. В итоге -ошибка работы турбины! Достали воздушный фильтр и...... пипец! На фото все видно. Манагер сказал ,что это возможны поездки под проливным дождем. Под капот в воздушник попадает вода и мощность работы турбины превратила в это убожество. Грешу на производителя Джапан партс., хотя до этого частенько его ставил и меняю через 5 тыс. В итоге поменяли на оригинальный       ( очень гуманные цены со скидками) убрали ошибку, прошили все реколы. Машинка побежала! Огромное спасибо мастеру-приемщику Дмитрию за оперативность, хорошие цены и огромное спасибо Пчеловоду, который несмотря на пребывание в ссылке в Нижнем Новгороде (пытается применить свои знания в тюнинге и модернизации Газелей) смог оторваться от барной стойки, бросив брюнеток и блондинок, дал дельные советЯ перестал
Я перестал пользоваться воздуханами блюпринт, джапанпартс, гудвил, заметил дешовые фильтра наша турбина(машина) не любит, каробит. Ставлю кнехт, уже второй, все нормально
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Eduard Korol
    • kandinik
    • T-one
    • BolshoyV8
    • URRI 39
    1. Этот Jeep Grand Cherokee WL 2020 года — первый экземпляр, завезённый в Россию. Машина использовалась для выставок и презентаций Chrysler в 2021 году, когда модель только готовилась к выходу на рынок. Три года автомобиль простоял в гараже у представительства, а его пробег на момент осмотра составил всего 10 000 км. Это предсерийный образец с уникальным головным устройством, которое не встречается на других экземплярах. Историческая ценность и редкость делают его особенным, но вместе с тем возникают и специфические проблемы, характерные для таких машин.
      Преимущества предсерийной модели
      Главное преимущество этого Grand Cherokee — его уникальность. Головное устройство, установленное в салоне, не встречается на серийных моделях, что делает автомобиль по-настоящему эксклюзивным. Кроме того, машина имеет историческую ценность, так как участвовала в официальных презентациях и выставках. Несмотря на то что официальные дилеры не могут проводить полноценную диагностику (их отключили от системы), специалисты TRS Motors имеют доступ к необходимым инструментам и могут выполнить все необходимые работы.
      Типичные проблемы и недостатки
      Как и многие предсерийные автомобили, этот Grand Cherokee WL столкнулся с рядом проблем. В первую очередь это некачественная проводка — тонкие провода со временем гниют и разваливаются. Ещё одна распространённая проблема — передние нижние поперечные рычаги. Их саленблоки начинают разрушаться уже после 20 000 км пробега, и единственное решение — полная замена рычагов. Также владельцы сталкиваются с электронными глюками, особенно с головным устройством. Длительный простой в гараже тоже мог негативно сказаться на состоянии автомобиля.
      Диагностика и обслуживание
      Для проверки пневмоподвески этого Grand Cherokee требуется специальный режим диагностики, который может занимать до 4 часов. Это связано с особенностями предсерийного экземпляра. Владельцам таких автомобилей стоит быть готовыми к регулярному поиску и устранению неисправностей. Однако, несмотря на все сложности, этот Jeep Grand Cherokee WL остаётся интересным экземпляром с точки зрения истории и уникальности. Главное — своевременно проводить диагностику и обслуживание, чтобы избежать более серьёзных проблем в будущем.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
