хочу эту
Автомобиль: японское старье.
@серый, А еще почитайте правила, особенно про информотивность темы, а то это больной вопрос форума.
Автомобиль: subaru
спасибо ребят мне столица ближе :rolleyes: 33 регион
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • truckdriver
    • Артем_рыбак
    • Сирожа
