Кожух вентилятора, замена?
dE (брутальный люмпен)
в общем, случилась жопа, рама-рама!
давеча каким-то образом данный кожух выскочил из нижнего крепления и был нещадно размолочен карлсоном, попутно порепав нижний шланг радиатора. Шланг - фигня, наложил бандажик, долил охлаждайки, пока езжу, но уже заказал новый. А вот с кожухом че делать то? позырил каталоги - тока крайслер-мопар, ценник в 100-130 баксов за кусок пластика меня ну совершенно не устраивает. Кто чем заменял? или тупо выеживаться и пытаться клеить старый?
JEEP Commander 3.0 d
Иши б.у. от 5.9 электро! Или можно Волговский заколхозить. Я Другану на 4 литровый мотор колхозил-нормально получилось.
Max8110
90% ушатанные в хлам, искали пробовали! А новый ценник от 17000 тыр. Так что думаю волго колхоз будет лучше сам думаю сделать по лету!
Кожух ставил бу так как при покупке мой был разбит совсем, Цена в районе 1000 р.
Тады надо от 3102 искать, там бошевские идут и кожух почти как наш т.к. там радиатор здоровенный.
тему за волговенты читал, давно думаю, но пока двигло не скинул - не могу открутить гидромуфту! бедаааа ((.
зы. при таком раскладе и новый патрубок нафиг не нужен, нужно же делать вставыш в нижний патрубок под датчик температуры для включения вентилятора.
Автомобиль: Grand 5.2
Брутальный, а что у тебя с муфтой? Я себе ключ изготовил из пластины 6 мм и двух болтов М8 приварил их. Упёр в рулевой редуктор и молотком с ключём разводным открутил " с ударчика". У тебя вообще глухо чтоль??? Погрей пропаном аккуратно гайку муфты- она расширится и пойдёт. Ну или подложи под низ граней гайки полукувалдочку, а сверху молотком полегче вдарь, чтоб гайка сыграла и пойдёт родимая :alko2: Только вал не погни ;)
вот че только не пробовал, целые выходные по зиме потратил в попытках открутить - фигушки! оставил енту затею до снятия двигателя... резьба там какая, левая или правая? а то я всяко пытался, контрил вал приспособой, по ключу кувалдочкой стучал в попытке сорвать с удара - а вот фигушки!
За 4500 покупается буржуйский вентилятор с кожухом.
ГДЕ? ссылки-адреса-пароли-явки ))
Ну не освоил я "эбей" блин, а в экзисте оно 11т.р. :blink:
А на "Эбей" можно и от 5.9 Б.У. найти наверное?
Вообщем я не совсем понял вот что- Одного волговента хватает на 5.2 или нет ??? А то свой я заправил, но вопрос обдува в пробке на холостых при кондее пока открыт. Там тупо оборотов мало, а кондей горячий. Надо Электро замутить, но Волговента наверное маловато...как отчёты ???
"Чё только не пробовал"- это что???
Грел горелкой??? На кувалде молотком стучал по граням??? Резьба там правая обычная несмотря на риски на гайке. Если погреть- пойдёт, никуда не денется :alko2:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • AlexKosh
    • Chrysler
    • Ni VеR
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Kna
    Kna
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
