Гранд 2000. Задний бампер . Засада.
Донец
Автомобиль: Джип
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста по заднему бамперу на Гранд Чероки 2000года. Бампер нужно снять для покраски. Все открутили, клипсы сняли но его что то держит в районе арок задних крыльев. Дергать посильнее боимся, ибо не знаем направления приложения силы и ея величину. короче, боимся с другом что нибудь там отломать, увидеть что держит никак не можем, работа затопорилась.
Место это, если смотреть сбоку, самая левая верхняя точка на арке колеса(если смотреть с левой стороны)
Подскажите, что там может быть, клипса или еще одна шпилька.
Спасибо!
возле арки из нутри два болта, смотри при снятом подкрылке, там все видно. + по длине крыла бампер крепится к кузову двумя клипсами с обоих сторон.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Денис WK
    • ArtemS
    • Данил41
    • CpaM
    • agregat97
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Kna
    Kna
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
