1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Вообщем всем доброго времени суток! не так давно преобрел ZJ 97 рестайл в комплектации орвис,что удивило что не мог найти двухцветный салон)(все таки веселее)..
вопросы такие:
1.Течет резинка люка,заливал все по человечески герметиком опять потекла где-то через месяц,покупал автомобильный прозрачный,думаю может лучше сантехнический?и сюда же вопрос есть ли вообще возможность преобрести резинку новую,хотя бы со стеклом и сколько это будет стоить?
2.сначала ездил было тихо,потом начал появляться скрип,щас скрип стал постоянным,грешу на диски тормозные,вообщем хочется поменять все покругу тормозные диски,суппорта,пружины,аморты + не работает ручник(благо паркинг спасает),сделал бы ручник.Во сколько это может обойтись?
3.И пока еще 1 из волнующих вопросов при повороте,почему то слышен не понятный мне звук,причем идущий откуда-то сзади,есть подозрения на мост,но никак не могу понять почему именно при повороте?при движение не гудит,не воет при повороте что то похожее на скрежет!
4.и еще 1 вопрос где можно преобрести лампочки в салон и в фары в Москве,или только под заказ?перегорела лампочка в козырьке водительском,1 лампочка в светильнике над торпедо, и грешу что хозяин бывший менял одну из лампочек снаружи,и поставил нашего вольтажа,просто при езде без фар поворотник равномерно медленно моргает при включении габаритов или ближнего без разницы их скорость увеличивается в дважды если не в трижды!обьясните пожалуйста мои догадки верны или что нибудь с проводкой?
Заранее спасибо за ответы!чесно искать по форуму ответы на данные вопросы времени огромного нету,потому решил их с компоновать и отослать на ваш суд=)
еще раз спасибо!
