Нужна помощь земляков.
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Приветствую, друзья. В общем ситуация такова. В субботу утром, в самый неподходящий момент мой "жып" не завелся.
Аккумулятор поменял, бензонасос слышно что работает. Подозрение в первую очередь падает на свечи.
Вопрос такой: кто-нибудь сам менял свечи на 4-х литровом гранде? Реально самому на морозе поменять? Что нужно чтобы подлезть удобно ко всем свечкам? Головка на 16 нужна вроде. Свечи от "таза" какого-нибудь подойдут, если вдруг на гранда не найду в округе?
Сможет кто-нибудь помоч если сам не смогу решить проблему? У меня кризис сейчас в бизнесе, а тут еще подстава такая((
Если-что может кто дотащит до сервиса хотя-бы? Во дворе не чистят нифига и боюсь эвакуатор не проедет.
Завтра попробую свечи поискать.
Извиняюсь за сумбурность, я в печали просто...
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Свечи есть в Академии, рублей по 80.
Меняется на ура самим, замарочек нет .
Если просто не завелся,а до этого заводился вероятно проблема и не в свечах
Смори на провода , крышку трамблера, ее в первую очередь.
Снеми провод и посмотри есть ли с провода искра, перед этим затолкай любую другую свечку,дабы не пробить провод.
155
2" лифта и без блоков
на виджеях нет трамблёра.
ошибки есть? если крутит и не схватывает, может быть датчик положения коленвала. ошибку покажет такую.
38
Ошибка старая есть, "дохлое реле вентилятора". Ближе к весне хотел менять.
Больше ошибок нет.
155
Больше ошибок нет.
ну, а как не заводитс то? крутит и не схватывает, или почихивает вот-вот заведётся и фиг?
38
Крутит и не схватывает. Долго кручу, чуть-чуть вроде начинает чихать и нифига. Уже и с педалькой пробовал и на нейтрали и бенз ключом подкачивал.
25
7 1999 г.
у меня была похожая хрень,стартер крутит, но не заводится.горел чек,пока не прочистил всю топливную систему(говна было мама не горюй)не завел.По поводу свечей есть живые 89537701454 звони
38
Так у тебя на 4,7 наверное, у меня 4-х литровый. Там свечи разные вроде-как.
155
у меня денсо твин топ, написано на 4.7... намааана :) у меня голова снятая есть, туда вкрутил, в парилку свеча попадает.
Проверь тогда давление на рампе! Протым манометром ткни, толи 2, толи 3 очка должно быть. помоему 3. Ниппель на рампе есть, под колпачком.
38
ОК. Завтра гляну, сейчас уже ничерта не разгляжу в темноте.
Что нужно что-бы свечи выкрутить? Тупо универсальный свечной ключ на 16 или карданчик какой-нибудь пригодится?
Изменено пользователем Sea Hunter
17
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
Есть в наличии новые если ненайдёшь звони вовторнк доставлю. 890593212три ноль
Ключ свечтой с корданчиком который ну и ключик катушки открутить
38
Благодарю. Если не найду, наберу.
56
Автомобиль: 1999wj
А сигналку тебе случайно не поставили? еще как вариант если на газжпромсе заправлялся то в баке вода(замерзла)!а так звони тел знаешь!между прочим 15 декабря встреча!?
Изменено пользователем ARTEM_NSKGC
38
Привет. Сигналку так и не поставил, с деньгами все ОЧЕНЬ туго стало. Надеюсь выберусь из "черной полосы". Заправился последний раз на Беркуте, да и 0+ градусов вроде за окном сегодня было, водичка думаю оттаяла-бы. На встречу думаю не выберусь в этот раз, проблем куча в жизни появилась(
Если что позвоню, спасибо!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Сань а ты в каком районе живешь?! На рампе можно просто давление проверить, колпачек открутить и ткнуть в золотник, если побежит топливо, то не в давлении проблема. а газ у тебя не стоит случаем?!
думаю оттаяла-бы
Не факт дружище, если в трубках или фильтре встала колом, то вряд ли.
38
Я в Калининском живу. Давление проверил, посветил мобильником не вытерпел, бенз течет из ниппеля. Значит не замерзло ничего?
Газа нет.
Думаю, может форсунки еще?
Завтра постараюсь со свечами разобраться, там видно будет.
27
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
У меня была похожая ситуация, все оказалось просто. Акум подсел и мощей не хватало, поставил другой и сразу с пол пинка завелся
38
Акум поменял уже, толку 0. Тоже на него сначала подумал.
638
7 99 Lim
Сань, проблемы обычно две))) Нет искры и нет топлива. Топливо есть, форсы скорее не причем. Погляди тогда что там на свечах. Пробить все сразу не могло по идее, так что погоды может не дать. Думаю для начала можно все видимые разъемы на косах подергать, возможно контакта нет просто где то.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2000 4.7
На Беркуте вообще не рекомендую заправляться у меня после заправки на беркуте пока не выкатал весь бензин систематически загорался чек "пропуски искообазования во всех цилиндрах" и внекоторых в частности , короче 3-4 ошибки висело,как выкатал их дерьмо-бензин скинул ошибки и более не было,возможно тебе с бензом не повезло.Кстати и машинка плохо заводилась не с первого раза, я сейчас на Беркут ни ногой.
38
Всем спасибо за поддержку. Купил свечи в академии, последние на 4.0 забрал. Переодически убегая погреться домой, поменял. Старые свечи просто в гавно! :wacko: Причем все. Как он заводился до этого, удивительно. В общем поменял свечи и вжик ожил! :hands: На беркуте не заправляйтесь!!! Регулярно там заправлялся и вот что получил. Свечи менял после покупки в июне, ездил мало, убились в хлам меньше чем за полгода.
Ну хоть малой кровью обошлось, полегчало на душе и настроение поднялось!)
У кого есть домашние животные, заходите по ссылке в подписи. Скидку 50% обещаю!;)
Еще раз огромное спасибо всем откликнувшимся!
638
7 99 Lim
Поздравляю!))) Повезло что только свечи!))) А ты их через сколько меняешь то?!
38
Очень повезло:) Ну я думаю тысяч на 20 их должно хватать ведь. Я и 10000 не накатал за пол года, езжу в основном в салон к себе (не каждый день), да на тренировку жену 3 раза в неделю вожу. Редко еще куда-либо. Пробегов больших нет. А свечи реально выглядят будто тысяч 50 на них проехали минимум.
638
7 99 Lim
Нет брат, с нашим бензом их надо менять через 10 тыщ по хорошему. Я так делаю. Тем более цена вопроса небольшая.
А он у тебя маслице не ест случаем?!
38
Масло не ест. Уровень держит от замены до замены. Теперь буду следить и менять почаще. На ниссане раньше небыло таких проблем почему-то, видимо неповезло и бенз говенный лил все-таки.
17
Ну незнаю насчёт свечей, я на своих уже почти 50 тыщ пробежал при жоской эксплуатации не чего живут
38
Вот и я думаю что хрень какая-то...
638
7 99 Lim
Миш у тя обычные или ирридий (платина)?! Я вот свои первые выкрутил, у четырех было видно как газы между железом и фарфором прорывались, следы прям чоткие. Последние выкручивал, там на одной или двух всего та же фигня была. Это еще от качества свечей зависит конеш. Хотя предыдущие два раза чемпион ставил. Щас Денсо поставил, решил их попробовать.
155
ты прикинь, "масляная корона" никакого отношения к пробою или негерметичности свечи не имеет т является лиш показателем состояния прокладок под крышками гбц и свечных колодцев ))
638
7 99 Lim
Жень дак я не спорю, хотя при большом слое, может и пробивать в итоге. У меня привычка уже просто, 10 тык прошел или чуть больше, свечки поменял, это же расходник по идее. Потом можно из нескольких партий отобрать нормальные, прожечь и по второму кругу пустить. Тока их еще лучше мегером продавить, на всяк пожарный))
@dE (брутальный люмпен), Жек ты бы взял, да на сходню к нам подтянулся как нить!)) :booze:
Изменено пользователем Shed
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Сергей Фед.
    • Lazy61
    • Aleks40
    • liga74
    • sten740
    • 73andrei
    • xmo97
    • DS2999
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
