Покупка KJ
Доброго времени суток.
Хочу купить в следующем году Jeep, скорее всего KJ.
Но так как в нашем регионе их почти нет, придется искать в других.
Что хотел спросить: стоит ли брать машину в Москве или там все всплошь гнилые таких годов выпуска?
И вопрос по комплектации. Мне нужен полный привод в основном для зимы, поэтому нужна машина с постоянным полным приводом. На всех ли машинах с двигателем 3.7 стоят раздатки с постоянным полным приводом? В каких комплектациях ставился мост с блокирующемся дифференциалом и как его отличить от простого?
Как вообще ведет себя машина на скользкой зимней дороге на заднем приводе с двигателем 3,7 л.?
  • Ответы 108
  • Просмотры 13,5k
  • 1. Брать можно и в Москве, но только не в автосалонах. Если в Москве - S@fron в помощь. Кузов у KJ как и у всех Jeep-ов оцинкованный, так что, если машину не били - гнить не будет. Слабое место - по н
  • Все ответы по раздаткам живут тут: http://jeep.avtograd.ru/liberty/xfer.htm   Это уж кому что нравится. Я лично предпочитаю кожаные сиденья с подогревом, обвес в цвет кузова и наличие фулл-тайма
  • myx - если вопросы еще остались, то 231 - это как на козле, полный привод если включаешь, то он сразу жесткий, заблокированный, в обычном режиме ездить нельзя, только по говнолину. 242 - это нива, но
за всех не скажу, но у меня гнилью не страдает :rolleyes:
Не на всех. Selec-Trac (NP242) ставилась опционально.
Самоблокирующийся задний мост, так же опция. По-моему в базе тока в комплектации Renegade.
Как себя ведет 3.7 на скользкой дороге не знаю, у меня дизель, а тяга у него поболее будет бензинового. Передний мост подключаю редко, тока если оч. надо куда то непременно залезть :up:
А вообще попадаются с критическим уровнем гнили?
А с 242 раздаткой и с блокирующимся мостом часто встречаются или редко?
А замена раздатки с 231 на 242 возможна и переделывать сложно (нужно ли менять при этом другие узлы, кардан и т.п.) И какова цена вопроса?
И такой же вопрос с мостом, цена замены и что надо менять (достаточно ли сменить один редуктор моста)?
А с 242 раздаткой
2006-7 годов не будут гнилыми критически
3.7 двигатели на 99 проц с 242
Ну зачем так категорически про 99%, у меня 231.
На заднем приводе ведёт себя достойно, если не давить на газ без ума...Но зиму всё-таки купил с шипами, так, на верочку :rolleyes:
1. Брать можно и в Москве, но только не в автосалонах. Если в Москве - S@fron в помощь. Кузов у KJ как и у всех Jeep-ов оцинкованный, так что, если машину не били - гнить не будет. Слабое место - по низу дверей с внутренней стороны возле дренажных окон - начинает цвести по краю шва, а также арка 5-й двери.
2. На всех KJ - полный привод подключаемый. В комплектации "Лимитед" идет 242-я раздатка, там есть режим постоянного полного привода, в комплектации "Спорт" идет 231-я раздатка, там постоянный полный с блокировкой межосевого диффа.
3. Блокировки в мосты на заводе ставились опционально, в основном на комплектацию "Ренегат". Встречаются также в комплектации "Спорт". В комплектации "Лимитед" их нет (если только сами не ставили).
4. На скользкой зимней дороге машина ведет себя прекрасно, но если ты 4х4, если только на заднем - при неаккуратном нажатии педали газа пойдешь юзом!
Удачи в выборе и покупке!
Спасибо за ответы.
А почему в автосалонах лучше не брать?
И никто не ответил: блокировку в мост можно поставить в случае необходимости и во сколько это обойдется?
И ещё написали: safron в помощь. Кто это и чем он может помочь?
Было 2 KJ. Один 2002 года CRD (231 раздатка), второй 2005 CRD (242 раздатка) - покупались в России у дилеров, на обоих в задних мостах стояли самоблоки.
В переднем мосту самоблоков не встречал...
Спасибо за ответы.
На первый вопрос ответ здесь: http://jeep4x4club.ru/topic/20983-novaja-odnoklubnica/page__p__514404__fromsearch__1#entry514404
Блокировку поставить можно, но дорого: ARB пневмо стоит 35 т.р. + компрессор 5 т.р. + работа ХЗ р.
Ну и вообще, просто блокировка без лифта и лебедки - пустая трата денег.
KJ и так нормально прет по грязи, а от колеи и болота блокировка не спасет.
А это относится ко всем автосалонам или есть нормальные, может хотябы у официалов можно покупать, тоже ведь б/у машинами торгуют?
@Анатолий_,
если верить местным, то почти все салоны скручивают и т.д.
официалы, кажется, хоть немного проверяют состояние.
а такие, как Атц Москва - очень скручивают и вообще не проверяют авто перед покупкой, а продают, как есть.
Спасибо за ответы.
Буду пока продавать свою, собирать бабки до отпуска, потом ещё обращусь за помощью.
Не мне спасибо, а форуму... всю инфу отсюда узнал.
@Анатолий_, самоблок поставить можно с донора, это просто замена редуктора.
Проверить есть ли самоблок просто, вывешиваешь мост (что оба колеса на оси висели), прокручиваешь не спешно одно колесо, если второе колесо крутится в том же направлении то блок есть, если в обратную то его нет или он мертвый.
По мне так посоветую взять с 242 РК :good:
Я так и предполагал, только сколько примерно стоит редуктор? А Arny-xxl наверно имел ввиду какую-то тюнинговую блокировку
или самоблок типа no-slip, около 20ки сама блокировка + работа
А кто-нибудь может сказать о репутации такой конторы, как Мосавтоэксперт?
У нас здесь местная контора есть, на букву "С"
А можно без загадок :unsure:
можно без загадок
Вам же в первых же постах написали про Сафрона
Посмотри в Major-expert. Я брал там так как был один хозяин, он брал авто у них и обслуживался тоже у них . Соответственно можно было проверить по заказ-нарядам что с машиной делали. Но на слово им не верь, все равно техническое состояние проверяй. Требуй прокатиться и на подъемник загнать. Ездить правда разрешают только по их территории. А в ТЦ Москва лучше вообще не ходи.
На моем авто есть постоянный полный привод. Подключается передний мост через виско-муфту. В этом режиме можно ездить по твердым покрытиям. Проверяется легко. Переключаешь ручку во второе от крайнего нижнего положения (тянешь на себя), на приборной панели зеленым загорается индикатор "Full-time". Есть настоящий полный привод + понижайка. И на ручке все подписано, смотри внимательно.
Удачи.
Если ты говоришь про 242-ю раздатку, которые ставятся преимущественно на KJ в комплектации лимитед, то там нет виско-муфты - там обычный тросик и вилки в раздатке...
Я написал что у этой раздатки кроме настоящего полного привода (path time + понижайка) есть еще один режим с автоматическим подключением переднего моста "Full time" через виско-муфту. Этот режим актуален зимой. Сам постоянно в таком режиме по городу и трассе езжу. А на бездоре честный полный привод.
Изменено пользователем AVI
Да нет на KJ никакой виско-муфты :) учите матчасть: http://jeep.auto.ru/xfer/encyclopedia/NP242/index.htm
Как и летом. А что в нем автоматического? И где там вискомуфта? Все как у Нивы, ну кроме цепи.
Спасибо за ответы.
Я про комплектации, раздатки и блокировки уже все уяснил, что хотел.
Про Сафрона тоже понял, потом к нему наверно обращусь.
Последний вопрос задал такой:
Ответьте, если кто знает, жду ответа. Или ещё напишите, как лучше и быстрей пробить в Москве машину на предмет "кривизны" документов и подобных "косяков" не технического плана.
А также поздравляю всех форумчан с наступающими праздниками :)
К любому гаишнику или в любое Мрэо зайди и за отдельные деньги все проверят.
Не всегда так.
У меня КаДжей комплектации спорт, но с 242-й раздаткой.
  • Desert Fox
  • LOGINN
  • alex1812
  • Серго69
    • 24 Записи
    • 42552 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213518 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 454173 Просмотра
