1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Приобрёл сей тарантас гранд чероки 94г.в.
Проблема с корабасом и чуть с двиглом, а именно двигатель вебрирует на "Р" и на холодную при трогании хочет заглохнуть, а также при повороте руля на месте тоже глушется, ГУР крутится только когда газую.
АКПП не хочет включать 4-ю передачу, попытки есть(подёргивания), но потом она бросает это дело и идёт дальше на 3-й.
Самодиагностикой БК выявил следующие ошибки:
двигло
Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания.
Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.
Код 41 ** - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора (так же в случае необходимости замен щёток генератора)
АКПП
15 - Оборвана или закорочена цепь дроссельной заслонки
В коробке на горчюю проверил масло перелив3см по щупу и пузырики
Вопрос! Чё делать-то??? С чего начать? И надо ли делать диагностику в сервисе?
Как узнать. какая коробка у меня стоит?
Изменено пользователем клапан
