Стартер
Доброго времени суток.
Возникла проблема со стартером, некоторое время назад, на холодную заводился без проблем, на горячую, через раз. С каждым днем становилось все хуже, даже на холодную перестал крутить, только щелкал. Проблема оказалась в неисправном стартере, хорошо, что есть под боком ремонт генераторов и стартеров.Проблема была в поломанной пружине одной из щеток, которая успешно заклинила якорь. Заменили щеточную группу, почистили, проверили при мне.Все работает, приехал обратно поставил на место,с ключа не заводится, опять щелчки, на прямую путем перемыкания заводится без проблем.
Реле и предохранители целые, провода без обрывов. В чем может быть проблема? Я уже голову сломал.
Есть ли у кого нибудь возможность подъехать продиагностировать и сколько это мне будет стоить? Сам живу в ЦАО, машина не на ходу.
За ранее спасибо.
ПыСы : Библию читал, все этапы неисправности и их исправления,были проведены.
авто ГЧ 94г.в. 5.2
втягивающий магнит работает значит контакты обуглились или недоконтачивают. короче не поступает напряг от втягивающего . ну это по опыту ремонта наших стартеров . принцип я думаю одинаков. если при включении стартера падает напряг то возможно заклинил .
Изменено пользователем азизов шамиль
было такое.оказалось мост. а у товарища просто клинил
Изменено пользователем segun812
Силовой минус на кузов в каком состоянии? Можно попробовать кинуть толстый провод от АКБ до двигателя и попробовать.
согласен. запросто может быть
Ну мне на стартере заменили щеточную группу,почистили. При этом при мне они произвели тест, втягивающее работает. Выше писал ,что при перемыкании на самом стартере, стартер крутит и двигатель заводится.
А что за мост?
Все зачистил, все болты подкрутил.
если при перемычке работает значит перемыкающий контакт во втягивающем не замыкается .
  • 5 месяцев спустя...
походу накрывается стартер,когда начинаеш заводить сначала щелчок а через какое то время начинает заводить,какие Ваши мысли
Втягивающий поменяй.Ураган-щетки меняй.Я свой на днях откапиталил-крутит как сумасшедший.
@vito7733,чем капиталил,номера,пороли,явки :shades:
Руками.Щетки снимай в автомагазе подберешь.Там ржавчины дохрена,замачивал в бензе(ротор нельзя!)потом очистил всё,продул коспрессором,пропаял контакты на втягивающем.Набил смазкой редуктор с бендиксом,собрал и вуаля!)
@vito7733, а я думал что ногами :crazy: ты мне скажи от чего что подбирал,а как делать я и без тебя знаю
Ну раз знаешь что тогда вопросы задаешь!?удачи в ремонте,грубиян...
@vito7733, я по просил от чего подбирать а не как ставить,да и вообщето  я уже заказал стартетер с белоруссии за 3000
Изменено пользователем uragan-z65
а что не так тебе посоветовали? снимаешь щетки и идешь в магазин, там подбираешь. В данном разделе есть тема по ремонту стартера, там все описано, какие именно щетки (Чебоксарские от 406) брать, с фото щеток, упаковни и патнамбера, плюс к этому - опыт перебора из запчастей (жопа целиком и втягивающее) от того же Чебоксарского стартера.
Брутал!да пусть сам разбирается раз знает что да как !
@uragan-z65, С белки стартер разбери и щётки почисть с коллектором...
@oolegh,уже все сделанно
@uragan-z65, у тебя пружинки на щёточном какие ? типа часовых или прямоугольные ????
@oolegh,я заменил стартер в сборе
@uragan-z65, Я думал ты ревизию делал ему..... просто у меня на одном квадратные, а на другом спиральные....
  • serg102
  • Lih0y
  • Garry 22
  • Темо
  • Yugin
  • Sergey 161
  • Ktmbadass
  • vvp1999
    • 24 Записи
    • 40079 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209363 Просмотра
    • 450755 Просмотров
