Форсунки на 2,7 CRD
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 2.7дизель 2002 квадра-драйв лифт 2"
Куплю восстановленную форсунку, либо б/у не рабочую.
вот здесь брал новые по цене б\у http://www.bustorgdetal.com/
Нет в наличии.
постучись к Lyolik у него были форсы не много б\у ...
Автомобиль: Jeep GCh WJ 2
7 2002
Уже все продал.
Уже все продал.
если вам не очень срочно,то я собираюсь менять 4и5 форсу,как сменю отпишусь.вот как скоро не могу сказать..
7 2002
До конца мая машина не нужна - подожду. Цена за одну сколько?
я даже не знаю...4 сливает в обратку и сильно.5 сливает.но ровно в половину меньше и слышен характерный стук на обоих.видимо предыдущий хозяин менял первые 3,а так как до 4,5не подлесть,похоже забил. предлжите свою цену?обсудим..
7 2002
У меня тоже четвертая льет безбожно - кое как заводился, приходилось до минуты стартер крутить. Сейчас бендикс из-за этого навернулся, заказал, жду. Ремонт в бош сервисе - 5-8 килорублей одной форсы. Хочу сделать свою и одну про запас. Моя цена - 4000 р. Жду ответного предложения.
цена устраивает,себе тож одну на запас оставлю....кстати можно на холодную без проблем завести(у меня тож проблема с запуском)отсоединить датчик на рампе,заводится с пол тыка,только выскакивает ошибка,после прогрева глушу и отключаю разъем от маленького блока на крыле возле блока рыле.чек гаснет но в памяти остается.На самом деле предвидя такую ситуация с запуском,осенью был установлен подогреватель,что интересно хватает 10 минут работы подогревателя и машина с пол оборота заводится,мистика...
7 2002
У меня уже давно такая ерунда. Подогреватель стоит эбершпрехер. Заводил сначала так, потом даже на прогретом хрен заводится.
Как снимешь форсы маякни.
тут где то читал один даже обратку пережимает что бы давление не збрасывалось...по форсам хорошо буду иметь ввиду :good:
Я обратку тоже пережал - салярой все лицо окатило! :(
:rolleyes: ,была такая мысль,но пробывать не стал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
Всем спасибо. Форсунки уже купил.
где купил, какая цена, еще есть?:)
7 2002
На авито у белорусов. Одна вроде оставалась.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    2. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    jlubep
    jlubep
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
