Подкрылки/локеры
Намучившись после движения в субботу по трассе после снегопада, когда мне под передние локеры набилась куча снега и левый даже задрало, решил искать решение проблемы.
Оказалось, что в Бета-авто есть пластиковые подкрылки (Тайвань!). Купил (по 2100 штука на фоне примерно 10 000 за штуку оригинального валенка), вчера поставили (только передние). Надо сказать, что сам локер неплох по материалу, но геометрия страдает. Были мысли или ставить только пластик, наклеив на него тонкий слой виброизоляции, или установить вместе со штатным. В итоге сделано (с мучениями и кучей неоригинальных клопов) по второму сценарию. Чтобы верхний рычаг не задевал пластик, его пришлось чуток подрезать ножом. Кроме того, раз уж подкрылки снимались и ставились пластиковые, купил рулон минваты и проложил полости в крыле (штатные "шумоизоляторы" были выкинуты когда мне шумку делали), решив что там будет сухо :)
В целом результатом остался доволен, посмотрю как будет дальше себя вести этот сэндвич. Арки стало слышно меньше (что бОльшую роль сыграло - не знаю).
Изменено пользователем Гость
  • Ответы 111
  • Просмотры 34,7k
  • @ALLIGATOR,Привет Олег !   Регулярно стучу ногами и скребком и по передней юбке и по задней перед парковкой в гараж  . Нигде ничего не отваливалось (кроме снега канешна). И щеткой по подкрылкам тру, с
  • Евгений
    Евгений
    Да, тоже регулярно скребком чищу подкрылки. Самое главное не бросать машину надолго с нечищенными арками, мигом примерзнет и привет ....
  • Цитрамон
    Цитрамон
    Он ведь не пластиковый. Он как валенок... Раньше у ваз 21093 крышка в багажнике из такого материала делалась.
Здравствуйте!
Это снова я. Процесс не остановить.
В общем, простоял мой Жип 3 дня на диагностике на улице Красного дерева. Забрал его в пятницу. Один час по городу покатался, еще километров 30 по трассе без пробок. Вчера стоял без движения. Сегодня решил помыть его самостоятельно керхером. Однако, почти сразу (традиция такая - начинаю мыть с водительского колеса) обнаружил, что колесо съело кусок переднего подкрылка со стороны водителя.
Вот фотки:
Дырень знатная! Виден бачок омывателя. Не был закручен нижний болтик подкрылка.
То, что это появилось сразу после Люкса - это другой вопрос.
Вопрос следующий:
1. Как думаете, я могу так покататься? Хотя бы пару недель.
2. Подойдет ли подкрылок от дорестайла на рестайл?
Спасибо всем заранее!
п.2.1 Правил
900т.р и я буду мучать эту машину за вас :)
Если по делу, косячат все...это мелочь. Заявите и усе, думаю поменяют подкрылок.
Вот жеж...
С другой стороны посмотрел - там вообще винтики-болтика нет!
Ай-йа-йай... Как нехорошо...
Место есть, а его нет? Или и места нет?
Если не поменяют бесплатно, то восстановить можно легко. Кусок пластика такого+сетка с паяльником.
Народ тут брал и пластиковые, ставили поверх войлока.
Например я :)
Уже нашел вашу тему :) Ознакомился :)
Это с другой стороны. Плохо настроил свет. Но видно хоть чуть-чуть, что отверстие есть, а винтика - нет.
@Цитрамон, у меня как-то тоже подкрылку переднюю протерло, как раз из-за того, что тот угол не зафиксировали. Его на скорости к колесу прижимает.
А как думаете, можно так поездить немного? В наличие запчасти нигде не могу найти сегодня. А ава позвали на разбор только завтра. Хотят видеозаписи смотреть (за 3 дня ппц).
Мы там не лазили. Для снятия акпп, проверки уровней тех.жидкостей, снимать и трогать его вообще не надо.
Короче, как обычно никто не при делах. Буду искать Новый подкрылок.
А вот чтобы трубки акпп закрепить, бамперок мешается ;)
приезжай, смотри видео. Он как раз под камерами был. Машина твоя полностью под моим присмотром была, если бы был косяк моих, оплатили бы.
Всё равно не из моего кармана.
Только звук не включай, я в рем.зоне матерюсь громко и сильно.
Ну ладно, с этим-то все ясно..
А все-таки, насчёт моих вопросов:
1. Можно попередвигаться в таком виде?
2. От дорестайла отличается чем-то подкрылок?
Можно.
Чисто на глаз одинаковые. К up6 постучись, у меня с планшета старпартс не тащит.
Я там на Глеба матерюсь, на тебя тоже, правительство, начальство, жена, любовницы.
Короче, не надо.
В бэта-авто есть неплохие пластиковые. Как поставил - забыл о проблеме. Учитывая, что валенки эти тоже сохранил, шума больше не стало.
Друзья, поимел проблему. Проетерялась заглушка на левом локере.  :dntknw:
В каталоге отдельно кода на эту деталь нет. Что теперь целиком покупать? Это жеж негуманно! Может есть заветный код на эту заглушку!?
В истории кодов нашелся вот такой 55079 293AF. За 6000 руб. Блин. Всё равно негуманно. Ради пластиковой крышки за 500 руб покупать всю деталь...  :censored:
В кастом-джип можно позвонить. Я там, когда подкрылок менял, заглушку со старого крыла оставил. Недавно было. Может не выбросили.
Спасибо! Созвонился. Есть шанс, что найдут!
UPD. Приехал, поставил! Огромное спасибо!
Изменено пользователем NoID
Однако не слабая проблема с подкрылками. После неудачной парковки в сугробе, протер оба подкрылка - не то, чтобы сильно, но некрасиво.
Пластиковые, как у Alligator найти не могу нигде, в Бета-авто их нет до сих пор.
Дмитрий из Кастом-Джип, с которым договорился на установку - тоже найти подкрылки не может, судя по молчанию в телефоне.
Покупать б\у с разборок как то не хочется, да и очень нравится идея поставить пластиковые поверх валенка.
А между тем час Х все ближе - задумал машинку отогнать на ремонт, сделать помятую зимой дверь и всякие мелочи по кузову.
Кто нибудь знает номера пластиковых пистонов? Одноразовых которые крепят молдинг крыла и сам подкрылок. Спереди в арке их три штуки на сторону.
Приезжай. Насыплю.
Я универсальными пользуюсь, подходящими по размеру.
Была проблема с этими пистонами, после замены радиатора.У оф.дилера озвучили 120 за один.Поехал в кунцево,купил за 120,образно,десяток.Подходит с БМВ.
Лунный пчёл сказал(а) 25 Сен 2016 - 21:21:
Приезжай. Насыплю.
Спасибо родной!
Сегодня заехал на юж.порт, купил там дюжину пистонов на удачу. Очень похоже на то что нужно .
Извините фотал на перфоратор.
Кому интересно, цена вопроса 15 ублей штука..
Изменено пользователем grandcherokee2014
И без заклёпочника можно ли надёжно поставить и как?
При установке сетки в окна радиаторы, мне поставили эти пистоны с помощью пассатижей. Один вылетел потом, а один болтается.
Двухсоставные пистоны - и всё. Держится хорошо.
  • -SanSanych
  • hupd
  • Poland
  • Hive
  • Женька
  • brat-kondrat
  • barm
  • Uvex
  • meloman63
  • MasterVR
    • 24 Записи
    • 42428 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213353 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 454013 Просмотров
