шум в салоне 2,0 TDI CRD
spalding
Автомобиль: Jeep Patriot 2
0 CRD Limited
Всем привет,
Недавно приобрел Patriot 2007 CRD Limited 2,0TDI, очень напрягает ощутимый шум в салоне при движении авто по сравниванию с предыдущей машиной Passat 2000 1,9 TDI
Асфальт гладкий как масло а звук при движении как будто едешь на деревянных колесах по металлической дороге, причем резина у меня липучка без шипов. Так вроде движок работает четко когда стоит но когда едешь ощущение что что то не так.
Поделитесь пожалуйста опытом у меня возможная проблема или ее нет?
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@spalding, что-то мне подсказывает , что Ваш Patriot обсуждается тут : http://jeep4x4club.ru/forums/forum/239-jeep-liberty-patriot/
Тема перенесена в соотв.раздел.
move topic
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Дёма0903
    • zmiss
