алгоритм работы вентилятора радиатора
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Да, то как он крутился сам себе на уме, я это сразу заметил. Но у меня много лет температура никогда выше 110 градусов не поднималась, а тут пошла за 110. 120 один раз было. Если раньше при 110 градусов 2 скорость уже точно работала, то теперь вторая иногда не включается.
Оригинал смотрю от 70т.р. стоит. Это как-то очень круто. Тем более нет гарантии, что поменяв его все будет ок.
Буду снимать, смотреть. Может увижу что.
Добрый вечер , кто то сталкивался с вентилятором от дизеля рестаил и дорестаил , есть у них отличия или они идентичные , если поставить вентилятор на дорест от рестайла , будет всё работать стандартно ? и от куда подается сигнал на срабатывание по температурам с мозгов двигателя или на самом вентиляторе ?
тип вентилятора зависит от типа системы охлаждения, на машинах одного года они могут быть разные...
28 минут назад, up6 сказал:
тоесть просто заменить один на другой не прокатит , только по сходству маркировки ?
Автомобиль: Jeep GC CRD 3.0 2011
Здравствуйте. У меня дизель 2011 года. Проблема заключается в том, что вентилятор включается когда хочет, в результате температура двигателя редко когда превышает 60 градусов. Что летом, что зимой. Сейчас небольшой мороз, так он может включиться при 52 и остудить движок до 48. В моём понимании при таких температурах радиатор вообще не должен участвовать. Или я не прав? Хотя иногда, по праздникам, может нагреться градусов до 80 и только тогда включить вентилятор. Причём вентилятор всегда (!!!) работает на всю катушку. Подскажите, пожалуйста, гда искать проблему.
11 минут назад, Vadiks78 сказал:
на дорестайлах дизелях вс просто - в коробке предохранителей должно быть два реле (больших сверху) на первую и вторую скорости. Может один не работает? Или контакты отошли
Но вообще температуры какие-то очень низкие, может с термостатом что не так? Гоняет по большому кругу всегда?
10 минут назад, xmo97 сказал:
Почитал форум, тоже стал думать в сторону термостата. Попробую проверить.
12 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
а может что-то с температурой коробки?
Да нет. Максимум что было - 80 градусов. А вентилятор включается намного раньше.
Автомобиль: JGC WK2 3.6 ERC 2018
В 05.06.2020 в 23:37, Tumofeй сказал:
Главное чтоб тачка теперь не сгорела...:up:
Вопрос от не специалиста в электрике: почему тачка должна сгореть, если в ней перепаяли (поменяли) деталь на идентичную? Ну теперь можно и помидорами)
Ну и да, никто из перепаявших не отметили, что именно 15А 185С было написано на оригинальном термопредохранителе. Это действительно так?
В 24.07.2015 в 19:08, Eduard_02 сказал:
Причина была проста - в сервисе были уверены, что этот термо-предохранитель должен быть на 10 ампер, вот он и перегорал постоянно. А родной проработал 2 года с момента покупки.
Так а родной-то был с каким амперажом?
В 07.06.2022 в 22:46, MrDenis сказал:
Удалось узнать, подходит или нет? У меня гранд wk2 3.6 тоже ищу замену
Разъем может не подойти
7 HEMI
Так и не нашел причину, почему у меня то вентилятор нормально срабатывает, а то не срабатывает и температура растет до 120градусов.
За это время поменял крышку радиатора, сам радиатор, термостат.
Автомобиль: Jeep
В 07.05.2020 в 14:45, Maxie Max сказал:
Извините, что влезаю, но на мой 5,7 HEMI я выбирал вот отсюда:
203F 95С – 52028898AE / 52028898AI, Motorad 416203, Stant 48792
190F 87,7C — Stant 48799
180F 82,2C — Stant 48798, JET 10183, Motorad 416180, MISHIMOTO MMTS-JED06L
купил Stant 48798, в Москве в наличии. Теперь если ехать, то температура всегда 85-87 максимум.
Но ясное дело, проблему вентилятора это не решает. В пробке на ТТК, например, всё равно было до 108 градусов, пока не перепрошили мозг, теперь выше 101 градуса не видел ни разу. В основном 98-100, даже в глухом стояке.
Подскажите пожалуйста данные термоэлементы подходят в стандартный корпус термостата? Или нужно колхозить крепление?
Изменено пользователем TPEHEP
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Товарищи) Подскажите! А нельзя что-нибудь прошить у джипа чтоб он вентилятор включал/выключал на 2-ю скорость на определенной температуре, ну т.е. сейчас он включается со 110 до 103, а сделать допустим со 103 до 95? Речь о WK2 2012 3.6
7 HEMI
Термостаты все для 5,7 подходят в стандартное крепление.
Для вентилятора 3,6, которые с резистором и отдельными релюхами все проще, а вот я проблему никак еще не решил.
Автомобиль: Другой
В 23.08.2023 в 12:31, Tumofeй сказал:
Зачем?
В 04.05.2023 в 17:42, Uvex сказал:
А помпа не болтается?
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
Зачем?
Головняк с первой скоростью зае..л весь мозг
7 HEMI
В 26.08.2023 в 10:00, Лунный пчел сказал:
Да нет, все с ней хорошо
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет, почитал тут и не смог найти решение своей проблемы с этим вентилятором.
у меня проблема такая!
обротил внимание на повышеную температуру.
открыл капот и увидел что винтилятор не крутит.
првоерил все предохранители, вроде все ок.
сделал тест, завёл движок, вентилятор не крутит, подождал повышеной температуры до 106 и он не заработал, после я включил кондиционер и он включился на повышеных оборотах, температура спал, целый ден катаюсь с кондиционером, иначе вентилятор не включаеться.
я почитал что там есть свой предохранитель, который препаян и нужно перепайять на новый.
https://www.drive2.ru/l/638520763061642020/
я не смог у себя найти его, а на видео видно как они не снемая вентилятор его перепаивают.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep wk2
Доброе время суток. Такой вопрос wk2 3.0 дизель рест. заменил компрессор, трв, радиатор, осушитель меняли три раза (фильтр) датчик  давления на кондиционере. Итог кондиценонер выдаёт 17 атмосфер и 5-7  атмосфер на выходе. Но вентелятор охлождения не включается (точне включается но крутит еле еле), но при газовики на месте вентелятор включается и начинает работать кондиционер. Подскажите куда руки приложить. При аварийной работе двигателя снимая фишку с датчика температу с мотора вентелятор работает на полную катушку.
Разъем может отходить, он дурной там
Иногда бывает вентилятор еле крутит, разъем снял-надел и заработало
Потом поездил, он опять сполз от тряски и вентилятор опять тупит
Я в итоге забил на него: при достижении 114С он по-любому начинает лупить, а до того до охлаждает, то нет, алгоритм непрозрачный,  да и черт с ним - крутит и молодец
Вот однажды у меня этот разъем совсем отпал в пробке в тоннеле - вот там было весело: 121С масло, кондиционер перестал работать...еле дотянул до выезда
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
доброго дня. подскажите пожалуйста, по екзисту на мой 5,7 показывает 55037 992AD и 55038 994AF - этот хеви дьюти. так вот вопрос: от 3,6 подходит ли на 5,7?  номера там одинаковые вроде
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • kandinik
    • Eduard Korol
    • T-one
    • BolshoyV8
    • URRI 39
    1. Этот Jeep Grand Cherokee WL 2020 года — первый экземпляр, завезённый в Россию. Машина использовалась для выставок и презентаций Chrysler в 2021 году, когда модель только готовилась к выходу на рынок. Три года автомобиль простоял в гараже у представительства, а его пробег на момент осмотра составил всего 10 000 км. Это предсерийный образец с уникальным головным устройством, которое не встречается на других экземплярах. Историческая ценность и редкость делают его особенным, но вместе с тем возникают и специфические проблемы, характерные для таких машин.
      Преимущества предсерийной модели
      Главное преимущество этого Grand Cherokee — его уникальность. Головное устройство, установленное в салоне, не встречается на серийных моделях, что делает автомобиль по-настоящему эксклюзивным. Кроме того, машина имеет историческую ценность, так как участвовала в официальных презентациях и выставках. Несмотря на то что официальные дилеры не могут проводить полноценную диагностику (их отключили от системы), специалисты TRS Motors имеют доступ к необходимым инструментам и могут выполнить все необходимые работы.
      Типичные проблемы и недостатки
      Как и многие предсерийные автомобили, этот Grand Cherokee WL столкнулся с рядом проблем. В первую очередь это некачественная проводка — тонкие провода со временем гниют и разваливаются. Ещё одна распространённая проблема — передние нижние поперечные рычаги. Их саленблоки начинают разрушаться уже после 20 000 км пробега, и единственное решение — полная замена рычагов. Также владельцы сталкиваются с электронными глюками, особенно с головным устройством. Длительный простой в гараже тоже мог негативно сказаться на состоянии автомобиля.
      Диагностика и обслуживание
      Для проверки пневмоподвески этого Grand Cherokee требуется специальный режим диагностики, который может занимать до 4 часов. Это связано с особенностями предсерийного экземпляра. Владельцам таких автомобилей стоит быть готовыми к регулярному поиску и устранению неисправностей. Однако, несмотря на все сложности, этот Jeep Grand Cherokee WL остаётся интересным экземпляром с точки зрения истории и уникальности. Главное — своевременно проводить диагностику и обслуживание, чтобы избежать более серьёзных проблем в будущем.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
