Проржавели ступичные гайки
ГЧ 2012 год.
При замене резины на зимнюю обратил внимание на то, что ступичные гайки и валы, на которые она навинчена полностью проржавели. Причем так, что я обычным ключем от двери поковырял и куски метала отслаиваются. Резьбы после гайки вообще нет. Металл как пористый шоколад.
Такая ситуация и спереди и сзади. Это что ж за металл такой? Как теперь поменять подшипник если загудит?
Это у меня такая проблема или у всех?
обычно проблем нет, берете и крутите, даже если выглядит ужасно
у всех так.
металл под гайкой цел.
иногда надо покрывать эту резьбу смазкой, проходит дольше
Да нет, не у всех :)
смазываешь?? :up:
Не долго при переобувке медью пшикнуть :good:
У меня все четыре омедненные от постоянной смазки)))
Уже в медные превратились -:)))
Уже в медные превратились - :)))
У меня тоже так и место, где диски прилегают.
Это не металл такой, это то, что льют и сыпят на наши дороги зимой. :D
@ALLIGATOR,
Там, где диски прилегают к ступице, в этих местах всегда ржавчина и на других марках.
Да, капитан  :lol2:
@ALLIGATOR,
У моей машины нет :)
@kaRRamba, там диск трётся о ступицу, в этом месте происходит локальный нагрев и появляется ржавчина.
Сильно перетягивать тоже нельзя. Поэтому, в хорошем шиномонтаже эти места смазывают омеднённой смазкой.
Изменено пользователем Юрко
Ващпе не трется!
Вот это тема :)
Ржавые гайки вызвали такой общественный резонанс :)
Да даже если их не смазывать они будут гнить лет 10-15. А если коррозия уже началась то смазка не поможет.
Ващпе не трется!
Даже не буду из-за ерунды спорить! :hi:
@Юрко,
на представленном фото,
при всем уважении
следы не трения,
но обращаю внимание -
есть следы прилегания  :up:
Если посмотреть на колесный диск с внутренней стороны, все станет ясно :)
Во вы заморачиваетесь!!! Гайки ржавеют...... :lol2:
Так это не следы трения
Таки нет, конечно  :D  но новенькая хорошо смотрится  :up: ни капли ржавчины на шпильках и ступице...у меня не так  <_< первому хозяину было фиолетово...
Так это не следы трения :)
Ну ты зря думаешь, что должны быть такие следы, как на тормозных дисках!
Миктоколебания там будут, вот это и приводит к большему нагреву и коррозии в этом месте.
Для этого и смазывают медной смазкой: само масло испаряется и слой меди работает как прокладка.
И я уже говорил, что не стоит спорить по пустякам. Но молодость заставляет.
Юрий, напротив этого места в диске технологические отверстия. Если колесо будет двигаться относительно ступицы и тормозного диска, то с течением небольшого времени срежет колесные шпильки.
Не может там быть нагрева от микроколебаний.  Там и так нагрева хватает от работы самих тормозных механизмов...
И графитовой смазкой мазал, и другими консистентными, результат одинаков
Колесо свободно одевается и закрепляется болтами. Зазоры большие. Затягивать сильно нельзя, как раз, для того, чтобы не лопнули болты.
Откуда там зазоры большие? Колесо притягивается 5 коническими гайками. Бали бы там обычные гайки с шайбами - может и поверил бы. Да и притянуты диски между собой будь здоров оказываются.
Изменено пользователем Гость
ALLIGATOR, вот тебе так и хочется поспорить!
Я спорить не большой любитель :) я за правду :)
Ты в курсе, почему до сих пор самолёты имеют клёпанную конструкцию? Раньше их пытались делать сварными, так проще и крепче. Однако, самолёты в полёте имеют микровибрацию и из-за неё корпус разрушался.
Фюзеляж самолета постоянно подвергается растяжениям-сжатиям из за разницы давления внутри и снаружи. При сварке в любом случае остаются напряжения материалов, которые потом могут сыграть дурную шутку. Те же поезда высокоскоростные варят, хоть они и вибрируют активно.
Почему затягивать нужно с определённым моментом, а не больше? Некая неуловимая эластичность присутствует. Так и должно быть, резьбовые соединения - не сварка.
Ограничение на затяжку связано не с тем, что "микротрение" уйдет, а с тем что резьба свои пределы имеет. "Поплывет" - и всё , кранты. Я шпильки так же медяхой мажу, чтобы прожила дольше при постоянном откручивании-прикручивании :)
Не засоряй тему
Не засоряю я, я против сомнительных теорий :)
При ТО желательно ступичную гайку почистить щеткой и смазать медной смазкой ! А для избегания коррозии на колесном диске в центре предусмотрен колпачок защищающий гайку привода и резьбу от попадания влаги (уже несколько раз видел что люди ездят без них)
Две страницы не по делу)
Пришло время менять задний ступичный подшипник, а резьба на шрусе съедена коррозией полностью, в сервисе не взялись откручивать ступичную гайку, мол обратно не соберем, итог надо менять полуось, еще надеюсь, что возможно грамотный токарь сможет, что то сделать....
Мне тоже такие мастера попадались...
Может у вас там конечно все плохо как описано, но попробуйте сначала сделать так... Возможно это спасет от ненужных трат!
спасибо, попробую
  • Desert Fox
  • LOGINN
  • alex1812
  • Серго69
    • 24 Записи
    • 42561 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213527 Просмотров
    • 454182 Просмотра
