Кто может помочь в осмотре гранда в питере?
Автомобиль: WJ 4.7 Overland 2002 был. WH 3.0 CRD 2008 Overland продаю
BMW f25 35i и WK2 3
6 Overland MY2014 сейчас
Буду очень признателен, кто сможет посмотреть в питере гранда. Стоит в автосалоне раллф. С меня компенсация на карту. Или хотя бы кто из питерцев про этот автосалон может что рассказать
Посмотри объявление "Jeep Grand Cherokee 5.7 AT, 2011, внедорожник" на Avito:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/jeep_grand_cherokee_2011_852414080
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • KritiK.SPB
    • deni18
    • jlubep
    • leksrus1
    • Raptorsnap
    • StormOwner
    • Sergey Commander
