Рулевой наконечник для WK2
Отдал свой рестайл на ТО 45 тыс в Мэйджор, позвонили, сказали, что при осмотре обнаружили порванный пыльник рулевого наконечника.
Для меня это очень странно, с учетом того, что машина ни разу по бездорожью не ездила, на таком пробеге рваный пыльник - это нонсенс! Тяга вроде без люфтов, грязи пока нет.
В связи с этим вопрос: пыльник отдельно купить и поменять можно или без вариантов, только целиком наконечник и, как следствие, потом еще развал-схождение?
если сможете подобрать в размер  пыльник, то конечно можно
Для этого придется бегать по магазинам со снятой тягой, что вряд ли будет разумным.
скорее с наконечником.... и надо иметь в виду - как долго он был порван, если внутри уже грязь и вода, то это приговор ему
Ценник и варианты не подскажите? Можно в личку.
конечно, только вин озвучьте и какой нужен - они разные - левый и правый... вариантов у меня нет - только мопар, остальное на джипе не работает
отписал в личку
ответил там же
В 27.12.2017 в 16:15, Needle сказал:
Аналогичная проблема, похоже пружины просели, из-за этого изменились углы, и в крайнем положении закусывает пыльник правого наконечника. Менять работающий узел из-за копеечной резинки не хочется.  Как в итоге решили вопрос? Замена наконечника или таки подобрали пыльник?
а закусывает это как?
2 часа назад, up6 сказал:
В крайнем положении (колеса вывернуты вправо) корпус пальца наконечника и ухо ступицы слегка закусывают резинку , резинку в итоге прожевало..
они касаются между собой что-ли? конец и кулак?
Не касаются, но похоже расположены ближе, чем должны...
ясно... тогда, мне кажется, просто резинка высохла и все...
37 минут назад, Paradoxx сказал:
Что-то в нижнем/верхнем положении пневмы, где ход поболе, ничего не закусывает, а у вас пожалуйста...=)
3 часа назад, Michael_WizardAuto сказал:
интересная мысль... тогда у меня нет объяснения этому явлению. может просто устал уже наконечник, но диагносты люфтов не выявили...
16 часов назад, Paradoxx сказал:
Я поступил просто: заехал в территорию-джип, у них были живой пыльник со старой тяги и сменил отдельно пыльник. Плюс новая смазка под него, разумеется. Т.к. проблема была вовремя обнаружена, то тяга не пострадала, обошлось малой кровью и копеечной запчастью "с разборки".  Сход-развал не делал даже.
В общем, я с разборки никогда не покупал ничего, но тут слишком уж велика разница - новая тяга или просто резинка + полчаса работы. Я бы и сам поставил пыльник, кабы он у меня был - яма и съемники еще со времен жигулей  остались :)
12 часов назад, Needle сказал:
Если старый пыльник остался то нельзя ли снять размер с него и уже по ним попробовать подобрать ?
5 часов назад, Джексон66 сказал:
Ну вообще-то, дело было уже год назад, я пыльник выкинул давным давно. Думаю, что подобного рода подборка возможна и без снятого пыльника, достаточно померить диаметр самого наконечника. Не исключаю, что он подойдет от мерса - подвеска должна быть похожа.
А может быть и даже ВАЗовские подойдут, по всяком случае реле включения кондиционера для предыдущего чероки совпадало с релюшкой для Калины.  При разнице в стоимости в 15 раз : 110р против 1600р :)
могу подарить мертвый наконечник для опытов -:)))
10 часов назад, up6 сказал:
Лучше размеры пыльника ;)
а он с пыльником вроде...
Буду в москве, загляну в гости :D
  • 2 года спустя...
Кто нибудь знает номер пыльника рулевого наконечника? Говорят вроде от Патфайндера какого то подходит.
Размеры вроде как такие :
18х36х30
Поменяли пыльники эти на силиконовые. Большой диаметр одинаковый у старого и нового. Но новый садится очень легко, нет прям такой плотности, может более мягкий,хотя кольцо стальное есть. Для надежности помазали немного клея двухкомпонентный какойто 4 минуты на посадочное.
Заменили смазку на новую чистую
Понаблюдаю, будет жить или нет
У кого машина более 3-4 лет в эксплуатации обратите на них внимание, посмотреть можно легко
Изменено пользователем Inga
  • 5 месяцев спустя...
Силиконовые то от чего ? От патфайндера ? Номера не осталось ?
Кто какие рулевые наконечники ставил? Поделитесь пожалуйста опытом.
оригинал... дорого, но служат они как раз на свои деньги
1 час назад, up6 сказал:
Полностью согласен! Но сейчас финансы поют романсы. Может что чуть по дешевли есть.
21.09.2021 в 17:55, ksid2 сказал:
Да, лучше оригинала конечно не найти. У меня сейчас стоят наконечники производителя RAYBESTOS, до этого стояли CROWN, в принципе ходит неплохо и это, и то. Можно здесь посмотреть, какие есть из аналогов.
-:))) вы их сколько раз уже меняли то? или речь не про WK2 ?
  • Виктор23
  • SEDOY837
  • Killer2269
  • Jeepred
    • 24 Записи
    • 42391 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213285 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 453960 Просмотров
