Замена датчика положения коленвала JEEP Compass 2007, 2.4 L, 4WD
Loccur08
Автомобиль: Jeep Compass
Добрый день Джиповоды. Делюсь своим опытом замены датчика положения коленвала на JEEP Compass 2007 г.в. дв.2,4 л, полный привод.
Обязательное условия для выполнения работы – ДВИГАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЛОДНЫМ. Снимаем кожух двигателя-1 (необходимо за край поддеть руками, снимается легко), воздухозаборник-2 (повернуть 2 крепежа указанными стрелочками, у меня один), отсоединяем шланг-3 от корпуса воздушного фильтра-4 (плоской отверткой сталкиваем от стенки корпуса воздушного фильтра-4), воздушный фильтр-4, минусовую клемму (или +, кому как нравиться) с аккумулятора.
2.       Вид со снятыми деталями.
3.Видим защитный кожух-5. Снимаем держатель-6 кабеля датчика Лямбды вместе с проводом с кожуха-5. Провод на датчик ДПКВ-7. Откручиваем гайку М6-8 рожковым ключом на 10. Перед тем как откручивать резьбу смачиваем ВДшкой.
4.       Далее запускаем руку по стрелочке и нащупываем головки болтов, накидным ключом на 10 откручиваем два болта крепящих защитный кожух-5. НАПОМИНАЮ – ДВИГАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЛОДНЫМ, чтобы избежать ожогов рук о горячие детали системы выхлопа, о патрубки системы охлаждения.
5.   Вид кожуха – 5 с другого бока.
6.      Вид кожуха-5 с задней стороны двигателя.
Вот ещё два болта крепящие защитный кожух. Под кожухом находится датчик.
7.     Вид снятого защитного кожуха – 5.
8.     После снятия защитного кожуха-5 снова запускаем руку (п.4) и нащупываем разъём датчика ДПКВ-7, нажимаем на защёлку и снимаем разъём. И вот он злыдень, датчик ДПКВ-8. Его просто так не увидеть, если не применить переносную маленькую видеокамеру (я делал фото и видео телефоном). Далее ключом на 10 откручиваем болт-9. Здесь лучше использовать головку с трещёткой.
9. Вид со снятым датчиком ДПКВ. Новый датчик смазываем и устанавливаем на место. Далее все действия в обратном порядке.
10. После сборки всех снятых деталей снимаем ошибку Р0335 и наслаждаемся поездкой.
11. Снятый датчик положения коленвала.
Спасибо за внимание. Отдельное СПАСИБО UP6 за дельные советы.
Изменено пользователем Loccur08
  • Нравится 2
ошибка ушла?
Ошибку снял сканером. Двигатель работает ровно. Спасибо за помощь.
рад, что все получилось
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • severOK
    • marat1
    • REMUS
    • deniks
    • Ktmbadass
    • victor 55
    • Будулай
    • Иван Мишкин
    • buzz
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
