Продам линзы Hella 3R
Покупал себе на вк2 для замены штатных. Не пригодились. Мои оказались в идеале.
На доресте линзы можны заменить без разбора фар, через заднюю крышку.
В комплекте 2 линзы, фиксирующие кольца под лампы, провода на шторки и переходные пластины. Меняются очень просто. IMG_20200509_014046.thumb.jpg.b59aafad2397080819e28be3fca25406.jpg
В сравнении со штатными. IMG_20200509_014132.thumb.jpg.6af5edbc55d6731ecfa00cbfa3f92cf7.jpgIMG_20200509_014212.thumb.jpg.131ed430cdf55eeb08049ccfa4ba3af5.jpg
Встают практически болт-он. Переходник прикручивается к линзе и всё вставляется в фару. На штатные винты.
Габариты - ширина линзы, длина, вылет задней части - всё совпадает. Ничего резать-пилить не нужно.
Брал за 8 тысяч+переходники 1100 за пару.
Отдам всё за 7000
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Brodyga 560
    • Fraks
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 89419
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
