Продам кучку запчастей WK2 дорест 3,6
SpiritOfFreedom
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Привет всем. Есть помпа на 3,6 во вполне приличном состоянии - ну пусть будет 1500р.
Есть передние тормозные диски - не точеные, бортиков нет (может и стоит проточить, на 100 кмч биений не было) - пусть будет - 2000р.
Коврики родные ворсовые - хз, пусть 1500р.
Сдуру заказал 2 пары одинаковых фазовращателей 5184370AH - отдам по себестоимости 7600 (цена за пару).
п.с. есть так же иммобилайзер полумертвый родной - может кому на эксперименты.
Есть рабочий иммобилайзер sobr stigma imob с двумя метками. поддерживает автозапуск - 2000р.
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
  • SpiritOfFreedom закрыл тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Олегин
    • Valerich
    • Yugin
    • valentkonda
    • john dreik
    • buzz
    • BondAV
    • hrundelek
    • Игорь10011973
    • Rommel-86
    • Andrey1979
    • leksrus1
    • Freedom75
