Автомобиль: Jeep grand Cherokee
Всем привет. Столкнулся опять с проблемой гранд чероки вк2 2012г.  При запущенном двигателе стоя на стоянке появился какой то периодически повторяющийся вой , С разным интервалом , бывает часто бывает  каждые 5мин повторяется. Вой очень сильно похож на звук когда машина стоит на ручнике либо тормозах и отказывается немного, вот такой же звук, не знаю как правильно назвать. Бывает напоминает этот звук как будто что то начинает крутиться ну не смазанное , на сухую так скажем.Думал гур проверил масло уровень чуть ниже минимума долил(Не помогло).   Последнее что делал у дилера это масло в коробке проверял уровень. Включили мне автозапуск, и делал замок капота из за него чек горел! Если сидеть за рулем вой издается слева (со стороны руля)
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Andrey3 добрый день.
Выключите обдув и понаблюдайте.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Ролик натяжной?
19
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Компрессор кондея. Включается и начинает шуршать, поэтому не постоянно.
Только что, J&J2011 сказал:
Что с этим можно сделать ?
19
Я отдал в ремонт. Новый дорого и долго. Сменили подшипники и вал, год уже работает всё норм.
3 минуты назад, J&J2011 сказал:
Спасибо за ответ 😊
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
начни с совета мопарплюс, есть выключишь обдув и звук останется, то вряд ли это муфта компрессора
2 минуты назад, Silvano сказал:
Хорошо спасибо
19
Да, выключить кондей и включить любое положение без обдува лобового, что бы компрессор не включался.
30 минут назад, Silvano сказал:
Не факт что муфта, там ещё два подшипника внутри.
Автомобиль: Jeep
У меня такая же ерунда . Всю голову сломал . Бывает на медленном ходу , вой как буд то самолёт где то в далеке садится . Бывает когда стою на паркинге , бывает когда стою на тормозе . Где то слева под капотом . СРАЗУ ГОВОРЮ - Кондей и музыка выключены . Пробег 170 000 полностью вся обслужена . Куда лезть не понятно . И как часто это бывает - приезжаешь в ремонт - а нифига не происходит и показать нечего .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 (2014)
Привет. Такой же слабозавывающий звук, по ощущениям тоже был со стороны руля. Оказался звуком натяжного ролика. Характерно, что при небольших смещениях рулевого колеса вправо-влево (буквально на пару сантиметров, быстрыми движениями туда-сюда) звук на секунды пропадает, потом сразу появляется снова.  Я тоже думал ГУР (ЭГУР, в нашем случае), уже собирался лезть туда.
Проверить легко, послушать натяжной ролик при работающем двигателе, если есть какие-то звуки - наливаем на крутящийся ролик немного воды.  Если звук немедленно исчез, значит это он и был.
22 часа назад, Alex4262 сказал:
Благодарю за ответ. Не поверите заезжал масло менять на днях , так автослесарь сразу мне сказал ролику натяжному хана , надо срочно менять, я не поверил и тут ваш комент теперь точно закажу
55
Автомобиль: Alfa Romeo Stelvio 2017 и 2021
Giulietta 2014
Countryman 2017
Болезнь это, похоже на то как слон трубит.
Клапан кажется расширительный какой-то есть в кондее (?), он и трубит.
У меня такое с 2016 года уже 180 тысяч... Зимой нету, в тёплое время есть. После трассы встаёшь в пробку и дудит.
Кмк не влияет ни на что.
Можно менять отдельно ролик, без металлической приблуды на которой он держится. Получается раза в 4 дешевле.
Я поменял ролики, нифига не помогло, гудит опять. При небольших поворотах руля замолкает на то время пока руль в движении, как только останавливается воет опять.
Никому такое не встречалось? Grand Cherokee 2014 3.6
Кондиционер, печка, всё выключено.
Не компрессор кондиционера,  его попробовал как было описано выше. Скорее всего водяная помпа.
5 636
Насос эгур такое дает!. Попробуйте полностью сменить масло в эгур на оригинал, не поможет -замена насоса.
55
@Alex4262 да -  эгур, он конечно любить выть даже без нагрузки, но не на столькo
Спасибо большое. Этот товарищ неоперабелен?
Как раз привезли несколько штук с Америки с битых авто с небольшим пробегом и предлагают месяц тестового периода.
Гул полностью прошёл после полной (со словом старой) замены тормозной жидкости. Заливал на всякий случай Мопар. Уже 4-5 дней тишина.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.6
В 16.05.2021 в 20:31, Аэроплан сказал:
Вот и у меня тоже самое, что именно менять? Людей пугаю на улице))
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksandr60
    • ZAGAN
    • Артем А
    • QKURCZ
    • bellerofond
    • MaverickNSK54
    • Voldemarych
    • Новобранец
    • ПотныйСкуф
    • Друид
    • Игорь10011973
    • OWK
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
