кондиционер и радиатор печки
rebssv
Автомобиль: jeep compass Trailhawk
Всем добрый день. Есть вопрос к работе климата/кондиционера в нашем авто, а именно в жаркую погоду кондиционер вроде работает, а в машине тепло и с учетом того, что салон кожаный спина зачастую мокрая. Сделал замеры температуры воздуха из центрального дефлектора при забортной температуре 30 градусов - кондей выдает 8,5 градусов (режим работы "авто"), но при этом периодически в лицо как будто паром обдает. Опустив руку вниз к ногам  почувствовал поток довольно теплого воздуха, а потом случайно дотронулся до радиатора печки и чуть не обжег руку - она очень горячая! Получается, что работа кондиционера расходуется на компенсацию работы печки и холода в итоге не получить. Отсюда вопрос - должно ли перекрываться движение охлаждайки через радиатор печки при работающем на охлаждение кондиционере?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@rebssv чтобы получить холод воздух проходит через испаритель, а для тепла – через печку. Ток воздуха регулируется соответствующей заслонкой. Простыми словами, когда вы ставите минимум, воздух идёт только через испаритель (система кондиционрования), а когда на максимум – только через радиатор печки.
8,5 градусов при температуре 30 за бортом это очень хорошо и с лихвой укладывается в нормативы. Попробуйте для начала отключить автоматический режим, он умеет чудить на многих машинах.
Вопрос про перекрытие охлаждайки позабавил. Антифриз там есть всегда с момента запуска двигателя и никуда не денется – ограничивать его ток нонсенс.
вот и я о том же - 8,5 градусов по идее должны доводить меня до состояния "замерз", а этого не происходит и я отчетливо периодически ощущаю поток теплого воздуха, а по поводу перекрытия охлаждайки, то я сам понимаю, что это так не работает (хотя вспоминая ВАЗ 2106 крантик для перекрытия то был), но как говорится спрос не бьет в нос и мнение специалистов никогда не бывает лишним. Спасибо за ответ, буду пробовать играться с режимами климата.
а еще вопрос, у меня к радиатору печки открытый доступ сбоку - может это место должно закрываться каким-то элементом (консоль снималась и может у мастеров оказались "лишние" запчасти)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 (2014)
100% осталась.
Так не должно быть.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Alex4262 С чего вы взяли? Правую ногу водителя отделяет внутрянки только кусок пластика вокруг центральной консоли. Вот фотография со светлым пластиком, там хорошо всё видно.
@rebssv к печке при желании можно было всегда добраться. Был случай, когда летом начал течь разиатор прямо на ногу водителю. Он приехал к нам, обмотав ногу газетой во много слоёв :)
20 минут назад, Alex4262 сказал:
100% осталась.
Так не должно быть.
вот и меня терзают смутные сомнения, если кто может сфоткать это место в своем авто буду очень благодарен
Mps
545
Автомобиль: WK2
Поверьте на слово. Ну или попытайтесь на своей машине найти к чему она должна крепиться.
Ну, в принципе, вот.
Сорри, немного размыто, туда с больной спиной пока залезешь...
Сорри, только заметил, что у вас Compass, моё фото с Чирка.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • Andrey1979
    • VladymirKovalenko
    • sten740
    • Павел 0371
    • ПотныйСкуф
    • Виктор034
    • KaMiKaD3e66
    • DmitriyPL
    • leo1963
    • 99ru
    • Sergey Commander
    • buzz
    • uziaka.exe
